PIC jednoduchý programátor
Napsal: 19 kvě 2010, 11:23
od eXilim
Zdravím, scháním nějaké "jednodušší" schémátko pro programátor piců přes sériové / paraelní rozhraní. Dále bych se chtěl zeptat co si mám pořídit za pici stačí aby měl +- 8 programovatelných vstupů / výstupů...
Samozřejmě sem se už ptal strejdy googla ale ten mi našel vždy různé paskvili... Díky
Napsal: 19 kvě 2010, 11:49
od forbidden
Já jsem začínal s
tímhle programátorem, ale pak jsem si sehnal za pár stovek originál PICkit2. Práce s ním je daleko jednodušší a rychlejší.
Přehled procesorů PIC máš
tady. Je to i s cenama, tak si vyber co ti vyhovuje.
n/a
Napsal: 19 kvě 2010, 11:55
od eXilim
K čemu je v tom schématu ten grets. můstek? Nebo co to je ty 4diody na začátku? Když to budu napájet stejnosměrným napětím tak to můžu vynechat ne?
Napsal: 19 kvě 2010, 12:00
od forbidden
Samozřejmě, že to můžeš vynechat, při DC napájení, ale takový věci bys měl už znát, když se pouštíš do mcu.
Napsal: 19 kvě 2010, 12:08
od eXilim
forbidden píše:Samozřejmě, že to můžeš vynechat, při DC napájení, ale takový věci bys měl už znát, když se pouštíš do mcu.
Jen sem se ujistil
Napsal: 19 kvě 2010, 12:10
Ked chces tak velmi setrit, tak tam nechaj aspon jednu diodu. Pri prepolovani sa ti bude hodit. Ja by som to tam nechal cele.
Napsal: 19 kvě 2010, 12:11
od eXilim
Ještě otázečka, když si to schéma otevřu v eaglu, nějak mi nechce otevřít ani schéma ani plošnák, otevřu to a mám prázdný projekt nic tam není... Nevíte, čím to může být?
od Andrea
eXilim píše:Jen sem se ujistil
To se pak hlavně ujisti o polaritě napájecího zdroje, než ho k tomu programátoru připojíš. S graetzem je fuk, kam dáš plus nebo jestli tam pustíš střídavinu.
Edit: V Eaglu 4.13 to jde otevřít bez problémů.
Napsal: 19 kvě 2010, 12:24
od eXilim
Andrea píše:eXilim píše:Jen sem se ujistil
Jo už to jede musel sem mít profi verzi
BTW, stačí když si vyvedu ještě VCC na nějaký konektor a tam bych nacpal stejnosměrný napětí?
Napsal: 19 kvě 2010, 14:49
od Davidus
stava amatérských programovacích zařízení se obecně nedoporučuje, pokud potom něco nefunguje, je těžké zjistit jestli za to muže programátor, nebo obvod kde je MCU použitý.
Já osobně jsem si taky programátor nekoupil, ale používam brenner sprut.. viz google, perfektní věcička do USB
Napsal: 19 kvě 2010, 17:41
od eXilim
Davidus píše:stava amatérských programovacích zařízení se obecně nedoporučuje, pokud potom něco nefunguje, je těžké zjistit jestli za to muže programátor, nebo obvod kde je MCU použitý.
Už mám funkční od kamaráda
díky
