Oprava radia Tesla Máj
Napsal: 20 kvě 2010, 14:25
od obadalm
Dobrý den mam radio Tesla Máj a když se dotknu zdiřky pro gramo tak se ozívá brum ale když připijim i druhy banánek tag je zvuk velice slabý lampy jsem skousel v druhem radiu a byly dobre,nevite nekdo čím by to mohlo byt nebo v ktere casti bych mel hledat?Díky za odpovedi.
Napsal: 20 kvě 2010, 15:33
od Dratak
Jestli to po x letech odpočinku někde na půdě šoupneš rovnou do sítě tak si to rádio akorát zničíš. Problém může být kdekoli. Nejdřív se zaměř na ty černé svitkové kondenzátory. Mívají takové svody, že je lepší je vyměnit rovnou preventivně. Svodem vazebního kondenzátoru z anody NF EF22 na G1 EBL21 celkem spolehlivě zničíš koncovou elektronku. Vezmi to hezky postupně, kondík vyletuj, uštípni mu vývody, provrtej ho skrz, do díry vlož nový styroflex stejné hodnoty a z obou stran to zakápni dehtem. Nikdo nepozná že to není originál. To samé udělej s tím ellytem v katodě EBL21.
Potom naformuj ellyty ve zdroji. Vyjmi všechny elektronky a místo AZ11 dej dvě diody 1N4007 spojené katodami k sobě, ale mezi ně a vývod katody AZ11 na objímce dej odpor cca 100K. Tím omezíš proud na cca 3mA, ten nic nezničí. Paralelně k němu dej multimetr a zapni to. Na odporu se ti objeví stejnosměrné napětí 300-350V, které bude pomalu, postupně klesat, jak se bude snižovat svodový proud ellytů ve zdroji. Pokud bude pořád plné napětí máš v anodové větvi zkrat. Napětí by mělo postupně spadnout prakticky k nule, to může trvat několik hodin. Pokud se trvale drží cca desítky V máš tam někde svod, měř a hledej.
Potom to vypni, vybij ellyty (!!!!!) přes ten odpor 100K, nech ho připojený několik minut. Jinak můžeš koupit pořádnou ránu. A začni měřit odpory. Po těch letech může mít některý uvolněnou čepičku. Přitom si vyzkoušej a vyčisti přepínače, síťový spínač, potenciometr.
Teprve potom můžeš vložit NF EF22, EBL21, AZ11 a vyzkoušet NF část přijímače připojením signálu na gramo vstup. Nezapomeň ale změřit napětí na elektronkách a porovnat je třeba s údaji v Kottkovi. Dobré je také otestovat elektronky, třeba jen orientačně na BM215, EBL i AZ může mít malou emisi.
Teprve pak vlož MF EF22 a ECH21 a vyzkoušej celý přijímač. Pokud se někdo nevrtal v mezifrekvenci (je jadérko originálně zakápnuté?) mělo by to hrát. Připoj anténu, (uzemnění většinou zastoupí el.síť), přepni na střední vlny a zkus chytit Liblice na 639kHz. Pak na dlouhých vlnách Topolnou na 270kHz. Pokud to nedělá nic musíš vyzkoušet zda kmitá oscilátor, na to potřebuješ čítač, nebo si udělej VF diodovou sondu k multimetru. Nejdřív ale změř (při odpojených vývodech) nemá-li ladicí kondenzátor zkrat, to bývá dost častá závada. Pokud ano a desky nejsou úplně zdeformovány, mělo by to jít odstranit stavěcím šroubkem na druhé straně naproti osičce. Chce to trochu zkušeností a trpělivost.
Přeji mnoho úspěchů při opravě.
Napsal: 21 kvě 2010, 06:45
od BOBOBO
Nahoře máš pěkný návod . Já jsem vždy vzal Kottka a zakroužkovával jsem si kondy , co jsem vyměnil . Bral jsem vždy šmahem vše , včetně anodové filtrace .
Napsal: 21 kvě 2010, 18:42
od Racius
Akým spôsobom čistíte tieto staré rádia aby vyzerali ako nové ?
Vodca radiohistorie.sk ich nemilosrdne sprchuje vo vani, ale náš lokálny rádiopionier ich prácne čistí kefami a vysávačom.
Mne príde nebezpečné a ťažkopádne oboje.
Napsal: 21 kvě 2010, 19:13
od Lukas-Peca
Pokud to není mastné nebo zablácené, tak kefou a vysavačom. Jinak pod sprchou. Je vhodné vymontovat seleny, trafa a tlumivky. Radši to nenechávám v té vodě stát, jen opláchnout horkou vodou a pak umýt roztokem saponátu. Pokud je povrch zoxidovaný, tak to stejně nevypadá o moc líp než předtím. Pak už pomůže leda tak šmirgl. Pouze hliník jde krásně vyčistit.
Já mám ale radši, když má rádio nějakou patinu, než když se všechno leskne jak psí koule.
EDIT: Pokud svým příspěvkem narážíš na to, že by se dalo rádio vyfoukat kompresorem, tak s tím radši opatrně. Něco se může snadno urvat, navíc hrozí potrhání vf cívek. Na ty je nutné vždycky dávat pozor.
Re: Oprava radia Tesla Máj
Napsal: 21 kvě 2010, 19:21
od CZJKP1
obadalm píše:Dobrý den mam radio Tesla Máj a když se dotknu zdiřky pro gramo tak se ozívá brum ale když připijim i druhy banánek tag je zvuk velice slabý lampy jsem skousel v druhem radiu a byly dobre,nevite nekdo čím by to mohlo byt nebo v ktere casti bych mel hledat?Díky za odpovedi.
Nechci vám do toho moc vstupovat, ale tvůj přízpěvek sem moc nepochopil, ty k tomu připojuješš přímo nějáký starý gramofón? Nemá vadnou přenosku? Dost často se to takto různě chová, je li vadná krystalická přenoska nebo alespoň zatvrdlá chvějka. Kdyžtak zkus naladit stanici na SV - vysílá P.2. 639 a Kantry 1062 Metrů. Pak na DV Radiožurnal - 270. Chybu bych hledal v konc. stupni, nějákej konďour (když tvrdíš že jsou lampy O.K), samozřejmě počítám s tím žes připojil jako anténu kabel (alespoň dva metry), protože to feritovou ant. ještě nemá a je na tyto rádia nezbytně nutná, pokud je to rušené místo, tak se to i uzemňuje, např vodovodní baterie, vana, futra, kolíček zásuvky, nebo alespoň bleskosvod.
PS. S těma elektronkama je to těžký jako z vozidly vše jen o emisích :-D
Napsal: 21 kvě 2010, 19:57
od Lukas-Peca
CZJKP1 píše: futra, kolíček zásuvky, nebo alespoň bleskosvod...
Dobrý návod, jak vyhořet, nebo přinejmenším to rádio zarušit tak, že to bude úplně nepoužitelné.
Napsal: 21 kvě 2010, 20:10
od matus15
Neviem síce čo je futra, ale na bleskozvod by som to obzvlášť v takomto premenlivom počasí (neviem ako v Česku) nedával, a už určite nie na nulový kolík zásuvky, čo keď to robil nejaký fušer, čo spája nulák so zemou, a keď prehodil nulák s fázou tak, minimálne máš odprásknuté rádio, o ďalších škodách ani nehovorím.
Inak, čo ste do toho gramo vstupu púšťali? Keď ste tam púšťali mp3 tak sa nečudujte, že do hraje slabo...
Napsal: 21 kvě 2010, 20:26
od Lukas-Peca
MP3 na vybuzení gramovstupu stačí.
Bleskosvod je samozřejmě úplná prasárna. U kolíku v zásuvce nejde ani tak o ohrožení bezpečnosti jako spíš o to, že z něj leze silné rušení a příjem se o dost zhorší.
Dobré zemnění je vodovod nebo rozvod ÚT, nejlepší je kovová deska zakopaná do vlhké země.
Napsal: 21 kvě 2010, 21:09
od CZJKP1
Lukas-Peca píše:MP3 na vybuzení gramovstupu stačí.
Ano to máš pravdu s tím bleskosvodem, kdyby byla bouřka, a bleskosvod zachytil blesk, tak si neumím představit nový dyzajn rádijka :D :D , ale myslím že velmi provizorní a nouzové řešení - funkční to je, nejlepší je to s tou deskou, dle vyprávění ji měli prarodiče zakopanou ve sklepě, ale mě by asi rodiče zabyly, kdybych jim začal kopat na zahradě - nebo zjistili, že jsem někde něco kopal. Ale uvažuju že zakopám tyčku, to našim (snad) tak vadit nebude, momentálně nezemním vůbec. A Topolná mě strašně vrčí, a to hlavně večír.
Napsal: 21 kvě 2010, 21:11
od CZJKP1
Gadzo_z_Presova píše:Neviem síce čo je futra, ale na bleskozvod by som to obzvlášť v takomto premenlivom počasí (neviem ako v Česku) nedával, a už určite nie na nulový kolík zásuvky, čo keď to robil nejaký fušer, čo spája nulák so zemou, a keď prehodil nulák s fázou tak, minimálne máš odprásknuté rádio, o ďalších škodách ani nehovorím.
To bohužel u nás to tak je u všech zásuvek, že nulák je spojen z kontrou, ale nikde fáze na kolíček nejde, to bych asi už nežil z mejhma experimentama
Napsal: 21 kvě 2010, 21:16
Gadzo_z_Presova píše:určite nie na nulový kolík zásuvky, čo keď to robil nejaký fušer, čo spája nulák so zemou, a keď prehodil nulák s fázou tak, minimálne máš odprásknuté rádio, o ďalších škodách ani nehovorím.
Keby si mal fazu na koliku, tak nejake radio je asi tak posledna vec, co ta bude trapit.
Napsal: 21 kvě 2010, 22:51
od matus15
V domoch zo sedemdesiatych rokov som to videl, všetky boli postavené "holými rukami"...
Napsal: 21 kvě 2010, 22:52
od CZJKP1
rnbw píše:
Asi tak :D
Napsal: 22 kvě 2010, 09:56
od Hifista
Pokud se vrátím zcela na začátek k úvodnímu dotazu, tak podle hučení zjistíš pouze hrubě "jde-nejde". Směrodatná je hlasitost samotného příjmu rádia - a ta musí být velmi silná při vytočeném regulátoru hlasitosti na max.
Pokud se zde objevily nějaké bláboly o zkoušení pomocí MP3, tak je to o ničem, protože to všechno jsou tranzistorová zařízení s nízkou výstupní impedancí. Všechna elektronková rádia mají gramo vstup s vysokou impedancí v řádu megaohmů, tudíž jsou určena pouze pro připojení rovněž vysokoimpedančního zdroje signálu jako je gramofon s krystalovou vložkou, ev. mikrofon-rovněž s vysokou impedancí, třeba od mgf. Sonet duo.
