Myčka AEG Elektrolux, chyba 20
Napsal: 25 kvě 2010, 00:05
od Ralph
Zdravím vás nepomohl by mi někdo z vás na co se ještě podívat u této myčky?Po zapnutí jakéhokoliv programu začne jako první běžet vypouštěcí čerpadlo zhruba 2minuty pak přestane na 3vteřiny opět sepne a beží 2minuty a pak se na displeji ukáže chybový kod 20.Celou myčku jsem již měl rozebranou dvakrát,zkontroloval jsem vodu zda není pod vanou,proměřil mikrospínač pro ochranu vytečení vody do myčky,profoukl hadičku hladinového spínače vody,zkontroloval kabeláž a konektory,vyčistil sifon myčky i hadici odpadu zda není ucpaná ale nic nepomohlo.Chyba se začala ale projevovat postupně.Myčka tuto chybu 20 zobrazila jen semtam asi tak třikrát do měsíce a když nastala tahle chyba myčku stačilo vypnout a opět zapnout a vždy celý program doběhl do konce.Nyní se ale již tato chyba projeví hned po nastavení a spuštění programu.
Napsal: 25 kvě 2010, 05:24
od mirosne
Podľa chyby 20,to vyzerá na poruchu prívodu vody,ale nenapísal si presný typ umývačky,tak neviem presne.
Napsal: 16 říj 2011, 10:28
od PEtePrgCz
Moje myčka AEG Invesiva dělá úplně to stejné. Nepovedlo se někomu zjistit čím to je? Snad včechny senzory jsem zkontroloval i změřil :-(
Napsal: 19 říj 2011, 15:24
od PEtePrgCz
Tak kdyby někomu se dělo něco podobného (evidentně fungovalo výp. čerpadlo a nebyl vadný senzor hladiny), tak do této chyby je začleněn stav kdy řídící jednotka zjistí vadnou izolaci topného tělesa.
pro úplnost zde jsou všechny možnosti chybé hlášky .20 (AEG FAVORIT INTESIVA:
1/ vadné vyp. čerpadlo,
2/ vyp. čerpadlo je bez proudu /chybné kabelové propojení nebo chybí aktivování elektronikou/,
3/ ucpání-blokování /síto v myčce, vypouštěcí otvor v odčerpávací vaně, vyp. hadice, sifon/
4/ odp. hadice je zalomená nebo výška připojení je větší než 100cm,
5/ slepený -blokovaný kulový ventil v odč. vaně /vyp. čerpadlo neodvzdušňuje/, 6/ vadný hlad. spínač,
7/ závada izolace topení
8/ hadice hlad. spínače je ucpaná nebo zalomená.
Napsal: 19 říj 2011, 15:38
od mirosne
Máš aj ostatné chybové kódy?
Napsal: 19 říj 2011, 19:44
od PEtePrgCz
mirosne píše:Máš aj ostatné chybové kódy?
bohužel, tohle mě prozradili přímo na technické podpoře AEG :-) ... až jsem se divil!
Napsal: 20 říj 2011, 15:53
od Nepo
Tady jsou všechny chybové hlášky.
Napsal: 20 říj 2011, 16:58
od mirosne
Ďakujem. :wink:
