Stránka 1 z 3
Tesla, obvod hybridní WNC 031H
Napsal: 25 kvě 2010, 17:51
od CZJKP1
Vítejte, dostal jsem několik kusů obvodů:
Kód: Vybrat vše
064.375.00603.6
Obvod hybridní WNCO31H
WNC 031 H
Jednot.:1 Ks Krab.:50 Ks
(Doslovně opsáno z potisku na historickém sáčku)
Nemáte někdo datasheed k tomuto obvodu, nebo nějáké schéma - návrhy na jeho praktický využití, co se z toho dá udělat/postavit, někde jsem se dočetl že se dá využít jako perfektní předzesilovač, neznáte zapojení.
Více bohužel internet mlčí.
Jirka[/code]
Napsal: 25 kvě 2010, 18:02
od patrikvarga
Net nemlčí:
Napsal: 25 kvě 2010, 18:44
od CZJKP1
patrikvarga píše:Net nemlčí:
Děkuji, to jsem ale netušil, že tam musí být ještě nějáký dva tranzistory
, navrhujte další zapojení.
Napsal: 25 kvě 2010, 19:27
od Davidus
schovej to do archivu a použij raději dnešní operák
Napsal: 25 kvě 2010, 19:57
od zdenoeddie
Nevyskytovalo sa to v nejakom radiu? Kdesi som to uz videl...
Napsal: 25 kvě 2010, 20:08
od CZJKP1
Mám jich 6Ks a ještě si mohu zadáro opatřid další tak na co schovávat
Nic takového jsem neslyšel, ale já se o novodobou techniku nezajmám, je to ale možné,ale spíše by mohl být v gramofonu, když je to předzesilovač, tedy si myslím.
Napsal: 25 kvě 2010, 20:22
od Lukas-Peca
To zapojení s tranzistory je obvod pro měření parametrů, ne příklad použití. Jinak - předzesilovač najdeš v každém elektronickém zařízení, takže to může sloužit naprosto k čemukoliv. Pochybuju, že to využiješ.
EDIT: Zdenoeddie - skoro trefa. Nasadil jsi mi brouka do hlavy, protože hybrida v rádiu jsem taky viděl. Ba, je to v Condorovi v obvodu DNL, ale není to WNC031, ale WNC051.
Jinak těch hybridů bylo strašně moc, většinou naprosto jednoúčelové obvody.
Napsal: 25 kvě 2010, 20:29
od CZJKP1
Lukas-Peca píše:To zapojení s tranzistory je obvod pro měření parametrů, ne příklad použití. Jinak - předzesilovač najdeš v každém elektronickém zařízení, takže to může sloužit naprosto k čemukoliv. Pochybuju, že to využiješ.
Možná u nějákýho grama, kde je magnetodynmická přenoska, dost do toho dělám. To že je to s těmi tranzistory zapojení pro měření vím taky, ale když se podíváš na schéma výš je tam též (vnitří el. zapojení) T1 a T2, se koukni, nemyslím to zle, ale mohlo to tak vybadat : - )
Napsal: 25 kvě 2010, 20:40
od Davidsev
To je schéma toho, co ten integráč obsahuje. Tak jaký dva tranzistory potřebuješ?
Napsal: 25 kvě 2010, 21:17
od Davidus
Davidsev píše:To je schéma toho, co ten integráč obsahuje. Tak jaký dva tranzistory potřebuješ?
toš přeci ty dva, jak só tam dóle, ve schématu měření, ty asi myslel.
Napsal: 25 kvě 2010, 21:24
od PLV
Je tam jasně napsáno, že je určený pro jednoůčelové zařízení průmyslové elektroniky, takže těžko mohl být používán ve spotřební elektronice, ke které patří třeba gramofon nebo zesilovač.
od CZJKP1
Davidus píše:Davidsev píše:To je schéma toho, co ten integráč obsahuje. Tak jaký dva tranzistory potřebuješ?
Ne, v tý horní části je T1, T2, ale davidsev má pravdu, je to asi co obsahuje, vubec tam není příklad zapojení, to by tedy datasheed sklamal
Napsal: 25 kvě 2010, 21:27
od Davidsev
Dost dobře už tuto diskusi nechápu, tak to radši vzdávám předem...
EDIT: Nepsal si před chvílí něco jinýho?
Napsal: 25 kvě 2010, 21:36
od matus15
Napsal: 25 kvě 2010, 22:47
od precizek
Mám zájem o 2kusy - psal jsem SZ. Cena nerozhoduje,jako sběratel hybridních IO + jiných IO od Tesly bych doplnil sbírku. Tyto ještě nemám.
Kdyby jste někdo měli nějaké nepotřebné hybridy od Tesly,tak prosím pište. Děkuji
