Fujitsu Siemens Amilo PA1538 - baterie
Napsal: 25 kvě 2010, 18:32
od Artaban001
Při chodu zbaterie mi vydrží noťas jen 5 minut. (defaultní nastavení "powermanagementu v XP). Všiml jsem si, že ukazatel baterie ukazuje třebas zůstatek 95%, ale třebas za minutu už hlásí kritický stav baterie. Pokud zakážu přechod do úsporného režimu, tak na úroveň 0% běží ještě čtvrt hodiny, než chcípne. Baterie je využívaná zřídka, většinou je notebook na externím napájení.
Je rozkalibrovaná baterka, nebo je už nevratně v háji?
V BIOSu lze jen nastavit takový ty kraviny, jako je pořadí jednotek, boot a systémový čas. Pak boot přes LAN a cosi jako USB legacy, což nevím, co je.
tudíž nastává otázka - lze to nějak zkalibrovat?
Stáří baterie - necelý 3 roky
Wear level - 11%
Napsal: 25 kvě 2010, 19:02
od MaTTo
baterka KO , cena novej v autorizovanom servise ca. 80€ bez DPH .
kalibracia nepomoze je to chyba elektroniky prip. vadny clanok baterky .
Napsal: 25 kvě 2010, 19:03
od czatlantis
klasika, baterka v háji. Jak je v háji, tak se jí posunula vybíjecí křivka, takže při 0% si to myslí, že tam už nic není a ono se to ještě chvilku drží. Pak už je to úplně vybitý. Tou kalibrací se dá spravit jen to, aby ti to korektně ukázalo, že při 99% ti zbývá těch 20minut a postupně to sjelo na tu 0 a vyplo se to
PS. 3 roky je na baterku tak akorát čas na výměnu
Napsal: 25 kvě 2010, 20:01
Takto sa prejavuje vadny clanok v baterii.
Napsal: 25 kvě 2010, 20:27
od Davidus
mam užasné HP pavilion, a moje rekordní výdrž byla 4 minuty
uvažoval sem o výměně článků v baterii, ale prý to nejde nebo co...
Napsal: 25 kvě 2010, 20:33
od czatlantis
rnbw píše:Takto sa prejavuje vadny clanok v baterii.
Takhle se mně projevovala blbá celá baterka u 2notebooků. Všechny články byly stejně blbý
Napsal: 25 kvě 2010, 20:38
Mozu byt aj vsetky, ale minimalne jeden je urcite
Napsal: 25 kvě 2010, 21:07
od cabernet
Ja som sa stretol s podobnou zavadou. Clanky som vsak mal OK. Cital som na tomto fore, ze ta doska elektroniky baterie je okrem ineho aj tzv. kurvitko, ktore pocita jednotlive cykly(nabijanie a vybijanie baterie). Pokial presiahne danu hranicu, zacne sa spravat celkovo PC tak, ako bolo spomenute. V tom pripade je potrebne vhodnym softom urobit nejaku kalibraciu baterie a tym padom by to mohlo opat fungovat tak, ako ma az dovtedy, pokial nebude skutocne vadny nejaky clanok.
Moze to byt pravda?
Napsal: 25 kvě 2010, 21:12
Clankom sa casom zvysuje vnutorny odpor - az sa to dostane do takehoto stavu. Ked pri zatazi klesne napatie pod hranicu "slaba bateria" - skoci to z xx% na nulu (alebo nejake cislo blizke nule, napr. 3%) a coskoro nato klesne pod hranicu "uplne vybita" a cele sa to vypne.
Napsal: 26 kvě 2010, 06:33
od Artaban001
takže ta baterie jde do háje,i když noťas je stale na zdroji? - v tom případě má baterie za sebou asi 10 cyklů nabití a vybití..
Napsal: 26 kvě 2010, 06:34
od BOBOBO
A podobné je i u telefonu . Obé články využívám na nenáročné aplikace , hračky , vrtačky , tam je nechám dotočit .
Napsal: 26 kvě 2010, 08:51
Ked je stale na zdroji, tak odide este rychlejsie.
Mozes ju skusit parkrat uplne vybit (kym sa to navtvrdo nevypne) a nabit, ale necakam, ze sa to zlepsi o viac ako nejakych 15 minut.
Napsal: 26 kvě 2010, 09:13
od passion
rnbw píše:Ked je stale na zdroji, tak odide este rychlejsie.
Bludy. Mám 3 roky aspire 5112, takmer neustále je na zdroji, baterku založenú. A kapacitu mú stále skoro ako nová (2 hodiny power on). Batérii skôr vadí skladovanie vo vybitom stave ako to, že je furt "na sieti".
Napsal: 26 kvě 2010, 09:18
Ked mas dve, jednu v notebooku a druhu odlozenu, ktoru obcas vytiahnes a nabijes, ktora vydrzi dlhsie? Ked ju odlozis vybitu, uz ju nenabijes - o tom sa nehadam.
Napsal: 26 kvě 2010, 09:32
od passion
Auto si si kúpiš na to, aby si ho mal celý čas v garáži?
Tak isto aj baterka stárne, aj keď sa nepoužíva. Môj Acer pri 100% nabití batérie po pripojení na sieť nabíja cca 5sec nízkym prúdom a potom nič. Nevzniká tým nabíjací cyklus. Zistené meraním. Z toho mi nič iné nevyplýva ako tvrdenie, že batéria v notebooku na sieti pri plnom nabití stárne rovnako ako nabitá batéria odložená na poličke. (dokonca som sa tu dočítal, že niektorí experti ju majú v mrazáku
). Tvrdím, že v notebooku je jej lepšie, pretože je udržovaná v 100% stave. Že baterky týmto trpeli bolo reálne niekedy pred 10timi rokmi, keď manažment nabíjania nebol ešte na takej úrovni, ako v dnešných bookoch a batériách.
