Kotel Mora Trivial typ 5050
Napsal: 25 led 2006, 18:53
od Martin_Fio
Dobrý den. Mám 11 let kotel Mora Trivial typ 5050 a vždy při určitém tlaku vrčel. Způsoboval to elektromagnetický membránový ventil pouštějící plyn do hořáku. Nyní v mrazech byl již hluk přílišný, nepomáhalo přihnutí ovládajícího jazýčku ventilu, tak jsem přistoupil k úpravě, ovládací napětí jsem usměrnil a přes odpor 4K7 připojil k ventilu. Kotel je tichý. Můj dotaz zní, zda-li se tímto také někdo zabýval a neodešel mu ventil, nebo jestli to v novější verzi kotle nedělá sám výrobce.
Napsal: 26 led 2006, 17:10
od rezis
Hmm a nemuze to ten stejnosmerny zmagnetovat? aby ti pak ventil nebyl otevreny i bez proudu
ventily
Napsal: 26 led 2006, 18:02
od Dikobraz
Solenoidové ventily bzučí je to normální a nemá to vliv na funkci. Není to tak hrozné abych to musel řešit .S tím usměrněním,nevím,nevím asi bych to nedělal.
Napsal: 27 led 2006, 01:29
od ESTRA
Mám kotel Destila Brno, který má elmag. ventil na střídavý proud. Po sepnutí dost často bručí.
Ve firemní prodejně náhradních dílů nabízejí ventil na stejnosměrný proud, který nebručí a je přímou náhradou střídavého ventilu. Jirka
