Neznámé rádio
Napsal: 26 kvě 2010, 18:31
od souba
Získal jsem toto rádio.
Dost divoké osazení elektronkami a také podle Radiohistorie nesouhlasí stupnice a zadní stěna.
Na konci je EL84 a nějaká ruská nápis smazán.
Kanál s EL84 nefunkguje .kanál s ruskou funkční.
Díky za každou informaci
Napsal: 26 kvě 2010, 18:43
od Dratak
Elektrodový systém té ruské koncové elky je nějaký malý, to nevidím na EL84
! Zkus ji vyndat a podívej se, jestli nemá v sobě dva systémy-jeden triodový a druhý pentodový. Pokud ano a oba systémy jsou stejně vysoké, je to 6F3P, tedy ECL82. Pokud je ale trioda malá, jako u ECC83, potom je to ECL86. Proto ti to samozřejmě s EL84 nehraje.
Pokud si nejsi jist dej sem detailní foto té ruské elektronky.
Teď jsem se ještě díval na Oldradio, patří tam skutečně ECL82 a ne EL84. Ta ruská elka se smytým nápisem je její ekvivalent 6F3P. Díval jsem se do katalogu, myslím že podle toho kam byly okolní součástky zapojeny při záměně ECL82/EL84 by měly záměnu vydržet.
Jinak ECL82 se opět vyrábí! Dělá ji Electro-Harmonix v Rusku, značí ji americky 6BM8 a dováží ji GES za 385Kč. Ale 6F3P seženeš mnohem levněji, tak do 50Kč.
Napsal: 26 kvě 2010, 19:03
od pajosek2
Má tam být ECL 82.S tou el 84 to nemůže chodit.
Když už ses díval na stránky radiohistorie,tak sis mohl to osazení přečíst.
Název je ECHO STEREO.
EDIT: pro jistotu,jaké je označení na tom výrobním štítku?
Napsal: 26 kvě 2010, 19:09
od Hill
Je to Echo Stereo 535A, i na první pohled podle vnitřností, jen stupnice je z Barcaroly. Ještě to nemělo stereodekodér, má jen dva koncové zesilovače s ECL82.
Je například na
http://www.oldradio.cz/radtes.htm nebo v Kottek: š rozhlasové a televizní přijímače I a II, strana 115, schéma v příloze I.
Napsal: 26 kvě 2010, 19:12
od mkat
Aky typ cislo je napisane na plechovom stitku v zadu radia?Podla zadneho krytu by to malo byt ECHO STEREO ale nie je.Podla nazvu s predku radia som v knihe od Kottka nenasiel nic.Mozno podla toho cisla by sa dalo skor nieco najst.
Napsal: 26 kvě 2010, 22:26
od souba
Abych odpověděl všem .
Na štítku je 535 A v.č. 600540
Stupnice s Barcalory (jak píše Hill) není aspoň podle toho co se mi podařilo zjistit z gramorádia Barcalory .
Moje je 4522..
Napsal: 26 kvě 2010, 22:30
od souba
Toto je moje.
Gramorádio má stupnici 62cm a moje je 56cm.
Nehledě na odlišnost.
Napsal: 26 kvě 2010, 22:39
od Hill
Barcarola se dělala s více stupnicemi, podle toho to nemůžeš posuzovat. Módní barvy se měnily rychleji, než modely přijímačů, tak to museli stíhat aspoň sklenáři, sítotiskaři a truhláři.
Na stupnici je to stejně napsané (a není to Barcalora, jak píšeš, tohle slovo snad nic neznamená).
Uvnitř bylo stejně šasi vycházející z koncepce přijímače Echo.
Oldradio o tom na svých stránkách píše:...Ovladače basů a výšek mají optické indikátory polohy. Modernizovaná verze má nápis přímo na stupnici, odpadly indikátory tónových clon, deska plošného spoje už není z cuprextitu, ale cuprexkartu, patice elektronek jsou místo keramických bakelitové, jsou osazeny modernější reproduktory a změna zapojení vstupních obvodů. U některých sérií jsou místo vroubkovaných hladké knoflíky...
Napsal: 27 kvě 2010, 13:52
od souba
Díky všem za odpovědi,hlavně Hillovi .
Napsal: 07 úno 2013, 14:05
od Hydrawerk
Pomozte mi prosím identifikovat tohleto rádio... Pak taky můžete hádat, na jakým konci světa vzniknula ta fotka... Pak se mrkněte
sem.
Napsal: 07 úno 2013, 20:06
od pepik9
Napsal: 07 úno 2013, 20:49
od Hydrawerk
