VCR Panasonic.
Napsal: 27 kvě 2010, 13:47
od Onkyo
Zdravím .Mám doma pomerne nové video Panasonic stereo .Všetko funguje len obraz je čiernobiely.Neviem teraz z hlavy typ videa,ale je pomerne nové.Len či vás niekoho niečo nenapadne.Typ zistím zajtra.
Napsal: 27 kvě 2010, 15:47
od KUBO
skušal si prepínat normy??? nemas nahodou zapnutu NTSC
Napsal: 27 kvě 2010, 16:31
od konosuke
signál do TV vedeš scartem nebo anténou ?
Napsal: 27 kvě 2010, 16:35
od Onkyo
Signál je jedno ako vediem ,či scartom ,alebo anténou vždy je ČB.Presne na to som myslel že či nemôže byť prepnutá norma na NTSC,ale nemám u seba DO tak to neviem prepnúť.Počkám na DO a potom sa ozvem.Zatial dík.
Napsal: 27 kvě 2010, 21:16
od BIPOLAR
Nerozloží se náhodou při přepnutí na NTSC obraz ?
Napsal: 01 čer 2010, 07:11
od Onkyo
Je to OK.Bolo to presne tak,ako som si myslel.Zákazník si nastavil výstupnú úroveň signálu na MESECAM a preto to nemalo farbu.
