Problem s dalkovym ovladanim
Napsal: 25 led 2006, 19:33
od forbidden
U nekterych dalkovych ovladani, nebo treba prenosnych telefonu se obcas vyskytuje zajimava vada: postupne prestavaji reagovat tlacitka. Kdyz to otevru, tak jsou kontakty pokryty jakoby olejem. Staci to vycistit lihem a zas to funguje. Problem je, ze se to opakuje docela casto cca jednou za 3-4 mesice. Zajimavy je, ze se to objevi vzdy na te kontaktni gume. Prenos mastnoty z ruk bych asi vyloucil, nevim kudy by se tam dostavala. Nesetkal se s timto nekdo?
setkal
Napsal: 25 led 2006, 19:41
od Hill
Je to dost časté a zdroj mastnoty jsem taky ještě neobjevil. Ale náprava je celkem jednoduchá - gumu a kryty vyprat v Jaru, kontaktní hřebínky (a nakonec i tu gumu) vysuším bobkovým listem v roli (nebo papírovým kapesníkem), dokonce i bez lihu je výsledek dobrý.
Jestli jde o nějaký olej technologicky potřebný při lisování té gumové fólie, a ten se postupně uvolňuje, no... nejspíš jde.
Re: Problem s dalkovym ovladanim
Napsal: 25 led 2006, 20:36
od standa
S podobným,ne-li stejným problémem jsem se setkal,když paní domu padl ovladač do vany ,kam se právě vypouštěla horká voda z automatické pračky.Po vyčištění se za pár týdnů objevil pěkný svinčík pod tlačítky.To se opakovalo asi třikrát,takže potom jsem už odmítal to opravovat.
Napsal: 25 led 2006, 20:50
od forbidden
Diky za rady. BTW, co je to bobkovy list v roli?
Napsal: 25 led 2006, 20:57
od Kocur
Tak já vám řeknu svou skušenost,mám všechny ovladače OK,kromě odpadlých krytů baterek díky pádu,ale s tlačítky absolutně žádný problémy,ale kamarád si na to taky stěžoval a několikrát jsem mu to čistil a pak jsem našel příčinu,alespon u něj.Přišla jeho pečlivá manželka,a mokrou hadrou několikrát přetřela ovladače aby byly čistý,a to moje manželka nedělá a navíc každej zaprasený ruky od jídla.Pak není problém aby se ta mastnota tou hadrou vetřela dovnitř.
Myslím že právě tam je problém,vzlášt když už hadra není zrovna čistá.Doporučil jsem mu aby si je dal do igelitu a má pokoj.
Napsal: 25 led 2006, 21:15
od forbidden
Tak tohle zrovna u me nehrozi. Ja si na cistou dost potrpim a umastenyma rukama nikdy na nic nehrabu. Stejne by se ta mastnota tezko dostala do klavesnice, kdyz je cela z jednoho kusu gumy. Leda tak pres boky, ale to by se zas objevila nekde jinde a ne zrovna pod tou gumou.
Vim, co jsou nekteri lidi za prasata. Spravuju celkem dost pocitacu a ty klavesnice a mysi to je teda sila. Nekdy se toho az stitim dotykat. :puke: Tam bych se ani nedivil, ale u me tohle nehrozi.
Napsal: 25 led 2006, 22:11
od Artaban001
Zjistil jsem,ze nektery silikonovy hmoty, ze kterych jsou membrany tlacitek uvolnuji jakysi mastny svinstvo a silikon tvrdne. Je to radove rokama a velkej vliv na to maji vysoke teploty. Jen zkuste vzit membranu a pritisknout ji na odmastene sklo...
no tak jo
Napsal: 25 led 2006, 22:27
od Hill
->>Forbidden: myslel jsem, že se tomu vyhnu: bobkový list v roli je toaletní papír. Nejlíp vybrat dobře sající - ono pak nehrozí, zejména u neznámých výrobků, že nejakým rozpouštědlem (a třeba i jen lihem) rozpustím zbytky kalafuny, které pak budou izolovat, co mělo zůstat vodivé.
Re: no tak jo
Napsal: 25 led 2006, 22:54
od forbidden
Hill píše:->>Forbidden: myslel jsem, že se tomu vyhnu: bobkový list v roli je toaletní papír. Nejlíp vybrat dobře sající - ono pak nehrozí, zejména u neznámých výrobků, že nejakým rozpouštědlem (a třeba i jen lihem) rozpustím zbytky kalafuny, které pak budou izolovat, co mělo zůstat vodivé.
Tak to by me nenapadlo, myslel jsem, ze jsou to takovy ty kuchynsky uterky. Ty pouzivam ja, taky sajou vyborne. :genial:
Napsal: 26 led 2006, 00:18
od ESTRA
U dálky pro TVP Funai MK6 se postupně zhoršovala funkce tří nejpoužívanějších tlačítek. :( Gumová membrána, která spojuje hřebínky na tišťáku skoro nevedla. Dalo se to změřit ohmetrem. Po nalepení kousků alobalu funguje spolehlivě. :!:
Napsal: 26 led 2006, 07:35
od toom
No jestli se do toho muzu vlozit, tak je to tak, jak podotkl Hill. Jen pro upresneni je to tak, ze u kaucuku se pouzivaji ruzne druhy oleju a to jednak pro nadstavovani kaucukove smesy (ekonomicke duvody- cast nizkomolekularnich podilu se nahradi napr. levnejsimi parafinickymi oleji) a take pro usnadneni zprcovani. Obsah oleju se potom projevi na lepsich vlastnostech vulkanizatu. U membran ovladacu jde o silikonovy kaucuk a casem proste olej vydifunduje a to je ta mastnota na plosnaku. Potom je jeste jedna smes mastnoty a jinych nedefinovatelnych veci, ale to uz je spojeno s tim, jak dokazou byt lidi prasata ( po otevreni nekdy opravdu na bliti).
Napsal: 26 led 2006, 18:40
od Miradim
toom -plně souhlasím.Co já jsem se už naopravoval dálkáčů.Někteří lidi jsou hrozný prasata.
Napsal: 10 úno 2006, 05:18
od DjRix
Ano,tabák a podobně......ůplně to člověk vidí jek ten tlustej fotr co to donesl sedí v obýváku a rukama mastnejma od sekané ladí kisnu....
Mimochodem s tím uvolňováním oleje z tý gumy mě to nenapadlo a přitom je to tak logický,a já si už 10let lámu hlavu nad tím odkud se to bere....
Napsal: 11 úno 2006, 13:33
od veny
Dělal jsem dost zamaštěnejch dálkáčů a nejvíc mastnoty je vždycky na tlačítkách který se nejvíc používají,takže myslím že to je od prstů,prach atd.
Zajímavé je taky že čím starší člověk tím víc zamaštěné. Asi na to hodně tlačí. :wink:
Napsal: 11 úno 2006, 15:57
od mi-ro
Přidám se do party a jen potvrdím tu mastnotu. Ale kde se tam bere je pro mě stejná záhada jak kouzla vod Copperfilda (či jak se to píše). Že by to bylo z tý gumy se mi nechce věřit protože když už to je u stejnýho ovladače po pátý tak tolik svinstva by se do tý gumy nemohlo nikdy vejít a navíc to na ní není vidět a je stále "svěží".
