Blokování dveří u pračky - jak to funguje?
Napsal: 27 kvě 2010, 22:30
od Hanizek
Včera jsem opravoval pračku (whirpool), byl vadný zámek dvířek. Ze zvědavosti jsem ho "rozlouskl" a koknul se dovnitř.
Čekal jsem tam nějákou cívku s kotvou, místo toho tam ale bylo jen jakési kolečko položené na plocho mezi dvěma plíšky. Jeden z těch plíšků pak zatlačoval zarážku dvířek a současně spínal kontakt.
Jak to funguje? Je to nějáký druh bimetalu?
Napsal: 27 kvě 2010, 22:48
od Sesi
Je to bimetal, vyhřívanej pozistorem - rychle se ohřeje a zamkne to, zároveň sepne další obvody pračky. Pak už pozistor jenom udržuje teplotu, po vypnutí pak trvá nějaku minutu, než vychladne a odemkne se to - kdyby zrovna ždímala a vypad proud(nebo prostě někdo pračku vypnul), tak aby se buben zastavil dřív, než půjdou dvířka otevřít.
Taky jsem u Whirlpoolky ten zámek rozebíral a opravoval - byl tam špatnej kontakt a nevyhřívalo to.
Napsal: 28 kvě 2010, 10:53
od ZdenekHQ
Ten kontakt je typický kur****o. Kdyby aspoň spínal relátko, jenže se šetří, tak se přes něj honí kilowatty a za chvilku shoří.
Napsal: 28 kvě 2010, 19:30
od Hanizek
Díky za vysvětlení.
Jinak v dotyčném zámku je v hajzlu právě ten pozistor (čtvrtka ho chybí). Objednal jsem tedy celý nový zámek.
Napsal: 28 kvě 2010, 19:39
od bu2520
kamarád opravář ode mě bere tyhle pozistory jsou v demagnetizaci když ji rozebereš :-)
Napsal: 29 kvě 2010, 14:57
od Hanizek
bu2520 píše:kamarád opravář ode mě bere tyhle pozistory jsou v demagnetizaci když ji rozebereš :-)
Tak to už je teď jedno... Zámek jsem vyměnil a pračka funguje
