BM566A nejde
Napsal: 28 kvě 2010, 12:11
od Buster13
Vím že, se to tady už řešilo, ale potřebuji něco co tam nebylo. Chci se ujistit, že ta chyba co dělá, je to co si myslím. Po připojení signálu se zobrazí jenom vertikální čára u AC signálu a posunutá tečka u DC signálu. Vyzkoušel jsem všechny polohy přepínače časové základny a všechny různé kombinace všeho u obou kanálů. Znamená to že, mi odešly ty diody v časové základně? Jestli jo nemá někdo fotku přeného místa, kde jsou uvnitř umístěny. Nemůžu je najít.
Napsal: 28 kvě 2010, 12:16
od renda15
Podle popisu to je jiný problém a časovka vůbec neběží, s tunelovými diodami, poku jsi myslet tyto to nemá co dělat. Nemáš ho přepnut na zobrazení x-y ?
Napsal: 28 kvě 2010, 12:46
od Buster13
Nemam zkoušel jsem všechny kombinace. Jestli to neni casovka tak co.
Napsal: 28 kvě 2010, 13:44
od renda15
Buster13 píše:Nemam zkoušel jsem všechny kombinace. Jestli to neni casovka tak co.
Psal jsem, že časovka to je, ale má problém, že neběží, takže schema a hledat. Může chybět něajké nap. napětí, může být problém ve zdroji proudu, může to být cokoli....
Napsal: 28 kvě 2010, 13:58
od Buster13
Super je to horsi, nez sem si myslel. Zajímalo by mě ještě, jak se projevuje ta zavada s těma diodama.
Napsal: 28 kvě 2010, 14:04
od renda15
nejde to dobře zasynchronizovat, obrázek utíká a utíká, to platí v režimu auto, v norm se vůbec nezačne spouštět.
