zvysenie frekvencie generatora
Napsal: 29 kvě 2010, 21:57
od otoH
Vyzna sa tu niekto do el. obvodov a vedel by mi poradit, akymi sposobmi sa da zvysit frekvencia generatoara signalu? Pripadne aj na tomto zapojeni
http://www.ok2kkw.com/00003016/pll/pll_lo.htm
Take hrube riesenie by podla mna mohlo byt pouzit iny oscilator, prip. nasobic.
Este by to mozno slo zmenou parametrov nejakych suciastok, ale to uz ja sa moc nevyznam a preto prosim nejakeho obvodara co by mi s tym pomohol.
Pripadne co plati na zvysenie frekvencie generatora vseobecne.
Vopred vdaka.
Napsal: 29 kvě 2010, 22:11
od popopepe
Ten odkaz je kompletní syntéza, a to poměrně dobrá.
Zkus svůj dotaz malinko víc upřesnit - zvýšit kmitočet generátoru...
Kterého? Jak zvýšit?
Pokud je to analogový oscilátor, bude jeho součástí nějaký LC obvod, a změnou hodnot součástek tohoto obvodu změníš i kmitočet.
Zkus napsat, co vlastně chceš. Jinak je to na dlouho.
Napsal: 29 kvě 2010, 22:27
od otoH
Konkretne u tohoto zapojenia frekvenciu na vystupe, resp. frekvencny rozsah. Mam na vystupe napr. rozsah 100-130MHz a chcel by som 90-140MHz. Oscilator by bol PKJ.
Napsal: 30 kvě 2010, 09:57
od popopepe
A ještě než to začneme řešit, k čemu to bude sloužit u tebe? Taky to budeš násobit někam do GHz pásma? Pak jde o stabilitu, kdy i malé změny po násobení budou moc velké.
Pokud chceš měnit kmitočet v tak velkém rozsahu, tak oscilátor nemůže být s PKJ - ten krystal prostě o tolik nerozladíš.
Jinak konkrétně v tom zapojení musíš vyměnit VCXO za VCO pracujícím v rozsahu jaký potřebuješ (např. 90-140MHz), a pak se kmitočet mění nastavením jednotlivých děliček - prostě nastavíš jiný poměr dělení.
Pokud to ale nechceš jako oscilátor někom pro front end nějakého kvalitního přijímače, a nevadí ti vyšší šum oscilátoru, tak se to dneska řeší úplně jinak.
Hledej info o obvodu SI570 - třeba.
Záleží taky na tom, jaký krok potřebuješ při změně toho kmitočtu. Pokud to chceš na nějaký FM přijímač, pak by ti stačila i obyčejná syntéza např SAA1057 za dvacku kus.
Upřesni zadání.
Napsal: 30 kvě 2010, 20:09
od otoH
Celkom na konci sa to bude nasobit pojde to az do GHz.
Ak mozem este poprosit o vysvetlenie tej blokovej schemy.
nie je mi celkom jasny princip toho PLL
preco je tam nasobic chapem ale aku ulohu maju mixer PLL a fazovy detektor v tomto konkretnom zapojeni, VCO
Ak by som mohol poprosit vysvetlenie principu. Co je ulohou jednotlivych blokov si viem pozret na nete, ale co to robi dokopy netusim.
Napsal: 30 kvě 2010, 20:51
od popopepe
Princip PLL je jednoduchý. Má dva vstupy a jeden výstup. Na jeden vstup je přivedený "normálový kmitočet" - patřičně podělený, a na druhý se přivádí kmitočet pracovní - opět podělený, a ve výsledku by měl být rozdíl těchto dvou kmitočtů nulový. Protože není - pracovní kmitočet někam ujíždí, tak PLL to vyhodnotí, a na výstupu se mu objeví napětí, které bude působit na nějaký prvek v pracovním oscilátoru (varikap) a změna napětí způsobí změnu kapacity (LC obvod) a tím pádem i kmitočtu. A změna toho napětí vyvolá změnu kmitočtu pracovního oscilátoru směrem - někam - a podle toho se bude lišit výstupní napětí na výstupu toho PLL. Výsledkem bude rovnováha - tudíž pracovní kmitočet se opře o tu referenci.
Příklad:
Referenční oscilátor: 1MHz - dělička za ním 100. Výstupní kmitočet za děličkou - 10kHZ (1MHz/100)
Pracovní oscilátor: 150MHz - dělička za ním musí podělit taky na 10KHz, tudíž dělící poměr 15000 (150MHz/15000 je 10kHz)
Tyto dva výstupy jsou přivedeny na vstup PLL.
Pokud se rovnají, nic se neděje.
Pokud pracovní odcestuje (teplota, napětí apod.) např na 151MHz, tak po podělení 15000 bude výsledek 10,1Khz. Tudíž se na vstupu PLL nebudou tyto dva rovnat a vznikne napětí, které pomocí varikapu dotáhne pracovní oscilátor na 150MHz.
Není to taková sranda, jak to vypadá. V uvedeném případě je krok syntezátoru (to je nejmenší rozdíl kmitočtů, jaký si můžeš zvolit) 10kHz.
Jinak hledej princip PLL na webu. Je toho spousta.
Napsal: 30 kvě 2010, 21:06
od otoH
Uz som torchu v obraze a ako zistim tie cisla na delicky. Ktoru pocitam ako prvu? Alebo nejaky postup ako sa ku tomu dostat.
Napsal: 30 kvě 2010, 21:14
od popopepe
No tak tohle bude "jednoduchá" odpověď
No to si přece musíš určit sám. A to:
1) podle potřebného kroku přeladění (1kHz, 10kHz a pod.)
2) podle typu PLL závěsu - viz jeho datasheet
Optimální je se nad tím trošku zamyslet, a zvolit optimální dělící poměr jak pro ten normál, tak pro ten pracní oscilátor.
Proto se tě od začátku ptám, co vlastně chceš
Pokud dokážeš definovat co to má umět, pak není problém.
Napsal: 30 kvě 2010, 21:26
od otoH
Idem podla tej schemy, uvedenej vyssie.
Takze ak som tomu spravne pochopil ked mam frekvencny normal 10 MHz jednou delickou si urcim frekvencny krok tam je to 20,83333kHz. Na výstupe mam oscilator ktory ma davat 106.479MHz. Kedze potrebujem dostat zhodny krok (20,8333) tak to po prejdeni MIX PLL zo zaznejoveho kmitoctu dopocitam ked viem ze po prejdeni delickou tam ma byt 20,8333kHz.
Ospravedlnujem sa za znizenu odbornu uroven, v prvom rade sa mi jedna ci som tomu dobre pochopil.
Napsal: 30 kvě 2010, 21:38
od popopepe
OK. Pojďmě podle toho schématu.
Jedna cesta: Generátor nor. kmitočtu - dělička 480 (10MHz:480=20,833) - jeden vstup PLL.
Druhá cesta - VCXO (106,479) do MixPLL a do něj ještě 10*12MHz ze základního oscilátoru. 10*12MHz je 120MHz-106,479(kmitočet VCXO) je 13,520MHz. No a ten kmitočet potřebujeme porovnat s tím 20,833kHz. takže 13520/20,833 je 649. No a to je nastavení té druhé děličky (:649).
Pokud přivedeš na vstup PLL, výstupní napětí bude tahat za ten fous, co vede zpátky do VCXO.
