MMS alarm Flajzar falešné poplachy
Napsal: 30 kvě 2010, 10:52
od AMOS32
Dobrý den zakoupil jsem tento
http://www.flajzar.cz/gsm-komunikator-g ... sm-mms.htm alarm.A řeším neustále falešné poplachy.Nainstalován je v garáži kde je tma.Můžete poradit kde dělám chybu nebo co to spouštění může dělat.Nejprve jsem alarm umístil dozadu do pravého rohu a včera jsem ho dal na stěnu u dveřít takže 2 různá místa a stále hlásí pl.poplach.První v 1:30 a druhý 7:15 ráno.Už jsem zoufalý...Děkuji za reakce
Napsal: 30 kvě 2010, 11:08
od popopepe
Nějaký hlodavec? Pavouk před objektivem? Projíždějící vozidlo se zapnutými světly? Nárazový vítr a pohybující se dveře? Možností je spousta...
Napsal: 30 kvě 2010, 11:26
od AMOS32
popopepe píše:Nějaký hlodavec? Pavouk před objektivem? Projíždějící vozidlo se zapnutými světly? Nárazový vítr a pohybující se dveře? Možností je spousta...
Pavouk je možný ale to čidlo by to snad nemělo spínat.Jenom na lidské vyzař.tepla by to mělo reagovat.V manuálu píšou dvojitá identif.technologie minimalizuje plané poplachy způsobené okolními vlivy.
Vírt - když je čidlo schované za stěnou
Světlo z aut - nevím jak reaguje na PIR?
Už nevím do kterého místa to dát na vyzkoušení abych zjistil co to aktivuje.
Napsal: 30 kvě 2010, 11:37
od Maskot
Vyradit jednotliva cidla.Zakryt treba objektiv a testnout.Tak snad dojdes k tomu co to vyvolava.
Napsal: 30 kvě 2010, 14:47
od ZdenekHQ
Pavouci jsou bohužel klasika. Asi ani ne pro vlastní vyzařování tepla, ale proto, že čidlo spíš zakryjí a pak z něj zas slezou a tím vytvoří puls... Zkus nasimulovat kouskem polystyrenu.
U nás běžně v noci rozsvěcují světla na čidla kočky, kuny atd...
Napsal: 30 kvě 2010, 17:08
od jezevec
Snad je tam nastavení citlivosti, zkoušels?
Napsal: 30 kvě 2010, 20:24
od AMOS32
jezevec píše:Snad je tam nastavení citlivosti, zkoušels?
Nasavení citlivosti nejde,ptal jsem se i u prodejce
Napsal: 30 kvě 2010, 20:26
od AMOS32
Mohl by to způsobovat otřes vlaku který projíždí asi tak 5 m za garáží?Nebo je to blbost?
Napsal: 30 kvě 2010, 20:27
od AMOS32
Maskot píše:Vyradit jednotliva cidla.Zakryt treba objektiv a testnout.Tak snad dojdes k tomu co to vyvolava.
Objektiv je tak jenom kvůli fotce,spíná to čidlo.Tak jak myslíš vyřadit?
Napsal: 30 kvě 2010, 20:37
od Andrea
Zkus zaplácnout okýnko toho čidla alobalem. Když falešné poplachy zmizí, je to nejspíš v něčem venku, když nezmizí, je asi problém uvnitř alarmu. Ten GSM modul může rušit čidlo, když komunikuje s BTS větším výkonem.
Napsal: 30 kvě 2010, 21:20
od kevin_mitnick
U levnych PIR casto falesne poplachy zpusobuje pohyb vzduchu. Nemas v te garazi pruvan? Mam vyzkouseno, ze treba v kotelne dovede spustit falesny poplach teply vzduch stoupajici od kotle. V te garazi bych zase jako realni videl treba pohyb teplyho vzduchu vyhrateho pres den a studeneho vzduchu skvirou pod vraty...
P.S. A k tomu vlaku. Mas presny cas poplachu, je tak tezke srovnat jej treba s jizdnim radem ??
Napsal: 30 kvě 2010, 21:57
od AMOS32
Andrea píše:Zkus zaplácnout okýnko toho čidla alobalem. Když falešné poplachy zmizí, je to nejspíš v něčem venku, když nezmizí, je asi problém uvnitř alarmu. Ten GSM modul může rušit čidlo, když komunikuje s BTS větším výkonem.
Vyzkouším a ozvu se
Napsal: 31 kvě 2010, 07:25
od AMOS32
Tak zkoušeno doma přes noc v obýváku a bez poplachu tak se domnívám že to způsobuje průjezd vlaku a otřesy.Existuje řešení jak vymezit ty otřesy,nějakým materiálem.Napadlo mě mezi držák a zeď pryžovou gumu.
Napsal: 31 kvě 2010, 07:28
od BOBOBO
Po pavoucích by Ti zbyla pavučina . Ale jak to máš s napájením . A blokuj pro jistotu napájení hned na vývodech čidla . Jestli je nabíječka-zdroj spínaná , tak zkusit vyměnit za trafoklasiku . Jde-li provozovat bez aku , tak vyzkoušet i tento režim .
Napsal: 31 kvě 2010, 07:53
od AMOS32
BOBOBO píše:Po pavoucích by Ti zbyla pavučina . Ale jak to máš s napájením . A blokuj pro jistotu napájení hned na vývodech čidla . Jestli je nabíječka-zdroj spínaná , tak zkusit vyměnit za trafoklasiku . Jde-li provozovat bez aku , tak vyzkoušet i tento režim .
Nerozumím ti blokování na vývodu,je to v záruce tak se do toho nechci hrabat.Zdroj je krabička jako na mobil a záložní baterii to má asi na 12 hod co píšou.Napájení to asi nedělá.Jsou to otřesy,ale jak se jich zbavit?
