Stránka 1 z 13
Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Napsal: 31 kvě 2010, 13:34
od lipko
Ahojte, aj keď sa to tu v starších vláknach riešilo chcem sa poradiť. Na tomto rádiu nejdu naladiť FM stanice. Zmeral som napätie na stabilizátore MAA 550 kde je 33 V, stabilizátor sa však dosť hreje - môže to byť problém? Chcem ešte skúsiť vymeniť blokovacie kondíky okolo varikapu a vstupnej jednotky VKV (C18, C32, C31, C22, C16). Čo by mohlo ešte spôsobovať to že to nejde naladiť?
Napsal: 31 kvě 2010, 16:56
od Ivan_Ryger
Treba pozriet, ci sa pri ladeni meni napatie na varikapoch.
Dost casto byva zvod v blokovacich kondenzatoroch, no este castejsie v SAMOTNYCH VARIKAPOCH.
Treba merat, merat, merat.
Niekedy pomoze odpojenie napajania od niektoreho varikapu, ak potom vyleti napatie, treba ho vymenit.
Napsal: 31 kvě 2010, 17:49
od lipko
Mám teda zmerať či sa mení napätie pri ladení na varikapoch vo VKV časti pri zapojených varikapoch?
Napsal: 31 kvě 2010, 18:12
od lipko
Tak som to zameral, na varikapoch vo VKV časti je napätie od 11,5 do 24,8 V, ktoré pekne reaguje na ladenie. Tie blokovacie kondenzátori sú nadstavovacie (so skrutkou na vrchu)? Ako ich zmeriam, prípadne vymením?
Napsal: 31 kvě 2010, 18:50
od Hill
Doufám, žes na ty trimry nesahal. To jsou dolaďovací kondenzátory, nikoli blokovací. Jak je rozhýbeš, aniž bys zachytil aspoň jednu stanici, už to do souběhu nenaladíš.
Blokovací kondenzátory jsou před odpory, co vedou k varikapům. Ale, když na varikapech naměříš tak velké napětí, a ještě na všech stejné, tak ta závada nebude blokovacími kondenzátory způsobená (nevím ale, zda jsou varikapy stejnosměrně spojené s kostrou přímo nebo přes vinutí cívky).
Kmitá vůbec oscilátor?
Když připojíš anténu na vstup mezifrekvence: slyšíš tam směs krátkovlnných stanic kolem 10,7MHz, t.j.na vlně asi 28m?
Napsal: 31 kvě 2010, 19:47
od BOBOBO
A jsme na správném místě . Šumí to na VKV ? Jestli máš , zkus vyměnit filtry . Jestli nebude ani šumět , tak napájení MF , při změně vlnrozsahů .
Napsal: 31 kvě 2010, 20:05
od BIPOLAR
Je slyšet při přepnutí na VKV šum typický pro FM (nevím, zda tento přijímač má zabudovaný umlčovač šumu), pokud ano, tak ho vypni. Při ladění poznáš, jestli je oscilátor v pořádku tím, že hladina šumu se bude různě měnit a MF 10,7 je v pořádku.
Napsal: 31 kvě 2010, 20:07
od BIPOLAR
BOBOBO - proč jen tak dlouho "datluju" :lol: .
Napsal: 01 čer 2010, 06:47
od lipko
Šum počuť normálne, len naladiť nejde nič. Na trimre som nesiahol, to by som už nezladil. Ako zistím ten oscilátor, lebo nič sa nemení keď ladím s tým šumom.
Napsal: 01 čer 2010, 08:51
od BOBOBO
Takže nyní ss napětí na elektrodách tranzistorů . Při jejich dotyku měřícími kabely musí dojít ke změně charakteru šumu . Pokud i napětí budou odpovídající , tak bohužel jedině GDO - sací měřič , ten nejlépe určí zda a kde oscilátor kmitá . Všechna předešlá měření by se neprováděla , bylo-li by k dispozici GDO .
Napsal: 01 čer 2010, 09:58
od Oldradio
Co jako první přezkoumat piezo filtr na vstupu mf zesilovače, ty dost často odcházely. Pro ověření činnosti ho stačí přemostit kondenzátorem 10-20pF, když to začne ladit stanice, je závada jasná.
Napsal: 01 čer 2010, 13:21
od BIPOLAR
Jestli oscilátor kmitá poznáš i tím, že budeš měřit multimetrem odběr v mA vstupní jednotku VKV - při zatlumení oscil.cívky (třeba i prsty), se při správné funkci oscilátoru zmenší odběr.
Protože tato jednotka je osazena již dvěma trandy MOSFET KF907, tak změř i na nich , zda jsou v pořádku - často bývá proražen T1, ale z mých zkušeností vím, že i když byl první KF907 proražen, tak místní silné stanice i když ze šumem procházely.
Napsal: 01 čer 2010, 13:30
od BOBOBO
Ale nepozná , odešel-li do jiných výšin či hloubek .
Napsal: 01 čer 2010, 13:36
od BIPOLAR
BOBOBO píše:Ale nepozná , odešel-li do jiných výšin či hloubek .
Ale pozná jestli kmitá nebo nekmitá :wink: .
Napsal: 01 čer 2010, 13:59
od BOBOBO
To by mi bylo asi na dvě věci ...
