OTF C462, cykluje zdroj
Napsal: 01 čer 2010, 13:10
od Jancis1
Nestretli ste sa niekto s takou poruchou, že zdroj cykluje, ako keby bol preťažovaný, ale pritom vidno že sa snaží nabehnúť? Cykluje to podobne ako keď je zlý tranzistor rozkladu, ale tu je všetko OK. Meral som kondíky v zdroji aj do bázy BUčka, všetky sú OK, až na primárnu časť, kde sú dva kondíky, jeden mal polovičnú kapacitu a ten druhý som vymenil preventívne. Zaujímavé na tejto poruche je to, že keď ho nechám cyklovať asi pol minúty a potom vypnem TV a znovu zapnem, tak telka už beží normálne. Pred tým som skúšal aj žiarovku na zdroj a tá svietila, zdroj necykloval, tak som myslel že to bude pravdepodobne VN trafom, alebo niečo okolo čo zaťažuje zdroj. Ešte jedna možno dôležitá vec, zdroj je osadený IO GL8905 a čítal som že niekedy spôsobuje nepravidelné vypínanie, ale táto TV sa sama nevypína, má problém so zapnutím.
Napsal: 01 čer 2010, 13:39
od kokun
Takže ti ten zdroj vlastě jen špatně startuje - na toto téma toho tady bylo popsáno víc než dost - tl. Hledat určitě "zafunguje" (a to už jsi byl hodně blízko 8O ) :wink:
Napsal: 01 čer 2010, 14:24
od Onkyo
Vymeň za TDA4605.
Napsal: 01 čer 2010, 15:03
od Jancis1
Ano asi skôr zle štartuje, ale mýli ma to že so žiarovkou naštartuje vždy. On vlastne ten TV keď sa podarí zapnúť a potom sa vypne do pohotovostného režimu, tak už s tým nie je problém. Ja som to predpokladal že my poradíte vymeniť IO za TDAčko, chcel som sa uistiť, dík za odpovede.
Napsal: 01 čer 2010, 15:59
od Duvsan
Daj TDA4605-3 alebo TDA4605-15. Inak bude v stand-by pískať.
Re: OTF C462, cykluje zdroj
Napsal: 01 čer 2010, 19:41
od otakarv
Jancis1 píše:..... až na primárnu časť, kde sú dva kondíky, jeden mal polovičnú kapacitu a ten druhý som vymenil preventívne.......
Mohl bys nám prozradit který z kondenzátorů měl poloviční kapacitu a který jsi preventivně vyměnil?
Napsal: 01 čer 2010, 20:15
od Jancis1
Vymenil som C109 vo filtrácii napájania NL101, ten mal polovičnú kapacitu, čiže 50uF a potom som vymenil ešte C113 či to náhodou nepomôže. C108 je OK, prečo sa pýtaš?
Napsal: 01 čer 2010, 20:24
od otakarv
Jen tak,protože s tou C109-kou jsem měl "pěkný" zážitek,viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#334548
Napsal: 01 čer 2010, 21:05
od Jancis1
Už som to tu čítal a dosť ma to prekvapilo, čo mal ten nový kondík zvod, alebo velké ESR?
Napsal: 01 čer 2010, 21:20
od kokun
Přesně tak - tímto:
kokun píše:Takže ti ten zdroj vlastě jen špatně startuje - na toto téma toho tady bylo popsáno víc než dost - tl. Hledat určitě "zafunguje" (a to už jsi byl hodně blízko 8O ) :wink:
jsem měl na mysli právě ten C109 (pokud není v pořádku - zdroj nestartuje, příp. cykluje, ...) :wink:
Napsal: 01 čer 2010, 21:27
od Jancis1
Jasné mi je to, ja som bol zvedavý ale na ten tvoj kondík čo si tam dal nový a nešlo to, čo mu vlastne bolo :)
Napsal: 01 čer 2010, 22:02
od otakarv
Měřil jsem v rychlosti kapacitu (před osazováním většinou si ověřuji), ta souhlasila. Po výměně jsem zjistil velké ESR.
