Eagle - kopirovani mezi soubory
Napsal: 03 čer 2010, 18:36
od DRAKE
Ahoj.
Potřeboval bych zkopírovat board z jednoho souboru do druheho. Nevíte jak na to??
Děkuji za užitečné odpovědi.
Re: Eagle - kopirovani mezi soubory
Napsal: 03 čer 2010, 19:04
od Andrea
DRAKE píše:Ahoj.
Máš soubor .brd v něm je layout nějakého boardu a chceš ho překopírovat do jiného souboru .brd? Tak zkopíruj ten soubor. Nebo chceš dva boardy spojit do jednoho?
Napsal: 03 čer 2010, 20:49
od Ivan_Ryger
pokial chces skopirovat skupinu, blok, tak je tam prikaz Cut (noznice), ten to nevystrihne len skopiruje a potom Paste(stetec) na patricnom mieste.
Len neviem, ako to funguje v Boarde.
Ivan
Napsal: 04 čer 2010, 03:46
od Jurik-EB
DRAKE píše:Ahoj.
Popiš výstižněji o co ti jde. Lze kopírovat v Eagle i mimo něj.
Napsal: 04 čer 2010, 05:13
od DRAKE
Andrea píše:DRAKE píše:Ahoj.
Dva boardy spojit do jednoho.
Napsal: 04 čer 2010, 07:10
od mira2830
Tak, jak psal Ivan_Ryger - oznacit skupinu (group) -> vyjmout (cut) a v novem souboru vlozit (paste). Sdruzoval jsem takhle desky pro vyrobu. Akorat pak nebude souhlasit schema s boardem, to nevim, jestli se da nejak vyresit
Napsal: 05 čer 2010, 02:07
od DRAKE
mira2830 píše:Tak, jak psal Ivan_Ryger - oznacit skupinu (group) -> vyjmout (cut) a v novem souboru vlozit (paste). Sdruzoval jsem takhle desky pro vyrobu. Akorat pak nebude souhlasit schema s boardem, to nevim, jestli se da nejak vyresit
Taky schci sdruzovat desky, ale hlasi mi to porad "Paste buffer is empty".
Napsal: 05 čer 2010, 07:59
od Andrea
DRAKE píše:Taky schci sdruzovat desky, ale hlasi mi to porad "Paste buffer is empty".
Nesmíš to kopírovat mezi dvěma Eaglama, musíš to udělat v jednom, otevřít jeden board, označit, dát cut, zavřít, otevřít druhej a dát paste.
Napsal: 05 čer 2010, 13:54
od DRAKE
Podařilo se. Děkuji všem za odpovědi. Uzavírám téma.
