Stránka 1 z 3
Menic z x V/5V USB
Napsal: 03 čer 2010, 22:55
od robo
Shanim zarizeni idealne hotovy vyrobek. Potrebuji vystup 5V/ 800mAh pro napajeni zarizeni pres port usb, navigace. Jako zdroj vst. napeti bych chtel pouzit nabijeci tuzkove baterky. Muzete mi poradit jestli neco takoveho se da v CR zakoupit. Nebo nejake funkcni schema, zapojeni. Dekuji
Napsal: 04 čer 2010, 15:40
od robo
Nikdo nic. Nebo jsem otazku napsal nesrozumitelne, ci blbe? Spousta zeleza je dnes napajeno-nabijeno pres usb. A kdyz jsem mimo sit 220V, tak by se hodila nejaka krabka ve ktere bych mel x nabijecich baterek a vystup kabel s miniUSB koncovkou. At baterky poskladam jak chci, nikdy bez nejake elektroniky z toho nedostanu 5V. Nevim jestli je lepsi vs. napeti vetsi a srazit to stablikem na 5V a nebo napeti mensi a pouzit nejaky DC/DC menic. V poslednim pripade bude asi problem s pozadovanym proudem 800mAh.
Napsal: 04 čer 2010, 16:01
Napriklad malu 12V olovenu bateriu a k USB "nabijacku" do auta.
Napsal: 04 čer 2010, 16:39
od robo
Mam tady jeden adapter z 12 na 5V. Jeste pri 8 voltech je schopen udrzet napeti na 5V. Pod 8 jde vystup do kytek. Je tam svab MC34063, adapter HAMA. 7-8 baterek se da unest. A neco co by na vtupu melo cca 2.4V a vystup 5V/800mAh, to mi zavani fikci.
Napsal: 04 čer 2010, 17:00
od Andrea
robo píše:A neco co by na vtupu melo cca 2.4V a vystup 5V/800mAh, to mi zavani fikci.
Té fikci se říká step-up měnič a při 800mA odběru na 5V výstupu to z 2,4V baterek bude brát tak 2A.
Napsal: 04 čer 2010, 18:11
od jankop
Já bych to viděl docela jednoduše. Vzal bych 4x AA NiMH a hotovo. Tolerance 5V zdroje PC se udává cca 4,75 - 5,25V a troufám si tvrdit, že nebude naprosto žádný problém. Pokud bych měl strach z přepětí plně nabitých článků, tak bych do série přidal jednu schotky diodu. Ale to je až moc velký přepych. Je to jednoduché, laciné a účinné. Napětí pro USB port není nijak zvlášť stabilní.
Napsal: 04 čer 2010, 18:25
Jedna vec vsak stale nie je jasna: aku kapacitu ma bateria, ktoru tym budes nabijat a na kolko nabiti ma tento nahradny zdroj vydrzat?
Napsal: 04 čer 2010, 18:33
od jankop
No ono je to docela jasné. Nikde o nabíjení nepíše. On mluví o napájení 5V/800mA. Když použije AA Eneloop, tak má k dispozici 2Ah.
Napsal: 04 čer 2010, 20:01
od robo
K navi mam nabijecku co dava 1A, a navi si pri nebijeni vezme neco okolo 800mAh, kdyz je zapnuta, v provozu.
Anrea. Tvuj napad me zaujal. Baterky hodlam pouzit eneloop 2800. A provoz na baterky bude limitovan kapacitou clanku, to taky chapu. Muzu poprosit o nejake schema. Pokud neco takoveho by bylo mozne zakoupit, radeji v CR budu velmi vdecen. Hledal jsem na netu neco takoveho a vetsinou jsem nasel jen nabijeku clanku nebo sitovou nabijecku. Dik
Napsal: 04 čer 2010, 23:53
od Jirka
Jak píše jankop, mohly by stačit jen 4 baterky. Musel bys vyzkoušet, jestli to napětí bude stačit, nebo se podívat do manuálu, v jaký toleranci to napětí musí být. Třeba některým mobilům, který se dají nabíjet z USB, to stačí.
Dokonce se to prodává jako hotové pouzdro. (a klikni na Zobrazit více obrázků)
Napsal: 05 čer 2010, 17:50
od robo
Nasel jsem přenosný Li-ion akumulátor HQ s USB výstupem a nabijeckou.
http://www.deramax.cz/aku-li-ion-5v-20a ... 782-c-962/
Jen cena 629Kc. Vzhledem k tomu ze to budu pouzivat pouze k navi, a to obcas, by to chtelo neco levnejsiho.
Nemate nekdo tip na nejake schema zapojeni menice. Vstupni napeti 1,2-2,4V, vystupni 5V/1A. Dekuji
Napsal: 05 čer 2010, 20:58
od Atlan
No andrea ti odpisala dost jasne .... uvedomujes si ten odber 2A to tie tvoje ac kvalitne baterie nevydrzia...
Napsal: 06 čer 2010, 20:53
od 007
Dcera používá starší PDA jako herní konzoli a video přehrávač,jeho aku vydrží asi 2 hodiny hraní.Při cestě busem do Chorvatska jsem jí postavil "nabíječku" z držáku na 4 AA akumulátory a kusu kabelu s mini USB konektorem.Se 4 aku 2200 mAh to dovedlo dvakrát nabít baterii v PDA-čku a to během přehrávání pohádek.Cena minimální,aku jsem měl doma,držák stál asi 50 kč a kabel se mi taky doma válel.Tu samou "nabíječku" jsem postavil kolegovi k navigaci Prestigio a tam taky nebyl žádný problém s nabíjením.
Napsal: 06 čer 2010, 21:55
od jankop
Tak nějak nechápu. Jirkův odkaz nemá chybu:
http://www.lhotsky-elektro.kabel1.cz/in ... t&Itemid=1
Za 90 Kč není co řešit. Co ještě robo hledáš? Co ti brání použít 4 baterie, se kterými dosáhneš cca 2x větší účinnosti než se dvěma a nepotřebuješ žádnou elektroniku?
Napsal: 06 čer 2010, 23:37
od robo
Nevim co je v te krabce krome vypinace a konektoru usb. Kdyz dam 4 nabijeci baterky, tak mam 4*1,2V= 4,8. To je na hrane funknosti aby se nabijela navi, bych rek. A pokud se bude nabijet, tak dlouho to nebude. Pokud pouziji klasicke baterky, tak pokud tam neni nejaky stabl, tak je vystup 6V. A to bych rekl ze to take nebude ideal. Zitra premerim kam az muzu jit s napetim dolu a kolik doopravdy navi pri nabijeni a zapnuti papa.
