Prosba o radu.
Napsal: 04 čer 2010, 21:13
od BIPOLAR
Zdravím.
Již asi týden se mi místo IDNES objevilo v políčku panelu "htt://www.idnes.cz" a kdykoliv na něj kliknu, tak se objeví jen v levém horním rohu "Bad Reguest" místo portálu IDNES. Můžete mi někdo poradit co s tím - používám Mozillu Firefox. Pokud použiju Explorer, který používá má žena, tak tam je to OK. Díky.
Na počítači se stále jen učím :cry: .
Re: Prosba o radu.
Napsal: 04 čer 2010, 21:24
BIPOLAR píše:Zdravím. Již asi týden se mi místo IDNES objevilo v políčku panelu "htt://www.idnes.cz" a kdykoliv na něj kliknu, tak se objeví jen v levém horním rohu "Bad Reguest" místo portálu IDNES. ....
Protože ten správný odkaz je : http://www.idnes.cz/ - když se dobře podíváš, v tom Tvém chybí písmenko "p" - je to označení hypertextového komunikačního PROTOKOLU - a to "p" je právě zkrácené slovo "protokol"... Troufám si tvrdit, že se někdo při zadávání adresy uklepnul - jsme jenom lidi.
Napsal: 04 čer 2010, 21:27
od BIPOLAR
Tak to "p" jsem zapoměl připsat já v tomto dotazu :oops: . Sorry, lomítko za"z" také.
Napsal: 04 čer 2010, 21:43
A ten link v mém příspěvku Ti funguje nebo taky vyhazuje Error? Já ho totiž zkopíroval přímo z adresního řádku své Opery...
Napsal: 04 čer 2010, 21:46
od BIPOLAR
Jakmile na něj kliknu, tak se objeví "Bad Reguest".
Napsal: 04 čer 2010, 22:14
od Davidsev
Zkus to bez www
Napsal: 04 čer 2010, 22:19
od BIPOLAR
Pořád to samé.
Napsal: 04 čer 2010, 22:32
od Hill
Klikáš na ten správný link?
Mně to normálně chodí ve Firefoxu, Exploreru i v Opeře.
Máš zřejmě chybu v popisu položky v záložkách (oblíbených).
Klikni na ten link tady, jestli ti to půjde.
No, a když ne, přeinstaluj Mozillu.
Napsal: 04 čer 2010, 23:16
od jandu
Neskúsil si namiesto klikania na link prepísať ho nanovo? Skús to!
Napsal: 05 čer 2010, 11:37
od BIPOLAR
Hill + EKKAR - jakmile kliknu na link, tak se objeví ono nehezké slovíčko.
Pokusím se přeinstalovat, ale nevím jestli neztratím nějaké pro mne důležité, věci.
Napsal: 05 čer 2010, 12:56
od masar
Na jednom fóru jsem našel:
Tak jsem to vyřešil, stačilo vymazat všechny důvěryhodná data,nechal jsem si uložené jen hesla jinak všechno vymazat a už to šlape jak má...Nástroje-Vymazat důvěryhodná data,tak snad to pomůže i ostatním....
:wink:
Napsal: 05 čer 2010, 14:34
od BIPOLAR
Při odfajfkování cookies, se server iDNES otevře, ale zase se nemohu přihlásit :cry: .
Napsal: 05 čer 2010, 15:37
od masar
Cookies (také nepěkné slovíčko) musíš mít povolené právě kvůli přihlášení.
Ale je třeba zřejmě vymazat všechny staré cookies (podle předchozího příspěvku).
Obrázek
Asi bych zatrhl políčko "Při ukončení aplikace Firefox vymazat důvěrná data"
A také smazat cookies takto:
Obrázek
Napsal: 05 čer 2010, 16:50
A v Opeře se cookies ("šušeňky") mažou ještě jednodušeji - kliká se postupně na "Nástroje" - "Pokročilé" - "Cookies" - a v otevřeném seznamovém okně se vybírá stránka, jejíž "šušeňky" se mají vymazat - a nahoře po pravé straně vedle toho seznamu je takové příhodné tlačítko "Smazat"...
Napsal: 05 čer 2010, 17:15
od Andrea
EKKAR píše:A v Opeře se cookies ("šušeňky") mažou ještě jednodušeji - kliká se postupně na "Nástroje" - "Pokročilé" - "Cookies" - a v otevřeném seznamovém okně se vybírá stránka, jejíž "šušeňky" se mají vymazat - a nahoře po pravé straně vedle toho seznamu je takové příhodné tlačítko "Smazat"...
A jak najednou smazat všechny víš?
