Teletech, chassis 11AK36 - úzky pás na obrazovke
Napsal: 06 čer 2010, 15:45
od greenhorn
Ahoj, chcel by som sa spýtať kde hľadať chybu pri nasledovnej poruche. Pri zapnutí TV na obrazovke je vidieť iba zúžený pás, vypadne zvuk a kontrolka na prednom panely nesvieti. V STANDBY režime kontrolka svieti. Mám hľadať chybu v zdroji alebo v rozklade? V TV je chassi 11AK36. Vopred ďakujem.
Napsal: 06 čer 2010, 16:11
od loop12
podla mna v rozklade IO, kondiky atd
Napsal: 06 čer 2010, 16:55
od Jindra
Určitě chce se poohlédnout po schématu pokud ho ještě nemáš, a pak měřit...
Napsal: 06 čer 2010, 16:58
od Mysteri
A čo tak najprv pomerať sekundárne napätia, najmä pre RKS a až potom zadať dotaz? To je predsa vždy prvý krok! Môže byť v háji filtrácia pre RKS. A môže to byť veľa iných vecí....
Napsal: 06 čer 2010, 19:54
od greenhorn
Problém vyriešený. Ďakujem všetkým za námety na premýšľanie. Na Internete sa mi podarilo nájsť schému. Chyba bola v zdroji. Vyschnutý elektrolyt C820 47mikro/160V (napätie pre RKS).
Napsal: 06 čer 2010, 20:05
od Mysteri
Gratulujem! :wink:
Napsal: 06 čer 2010, 23:21
od otakarv
greenhorn píše:..... Chyba bola v zdroji. Vyschnutý elektrolyt C820 47mikro/160V (napätie pre RKS).
Hned jsem si to myslel při pohledu na foto.Až nyní prohlížím fórum.
Napsal: 07 čer 2010, 21:43
od greenhorn
Ja ďakujem za rady všetkým od ktorých sa dozviem nejaké nové informácie pri opravách. Na niečom sa musím učiť. A také reči, že čo si za to niekto kúpi si myslím, že sem nepatria a môžete si ich nechať pre seba.
