dvoumístný ukazatel skore
Napsal: 07 čer 2010, 09:35
od Mihau2
Zdravím bastlíři,koukal jsem na forech,a i tady se řešily ruzná počítadla,a pan google si hleda co má nejlehčí a co chce:D ,chci si udělat ke stolnímu fotbálku ukazatel skore,něco jednoduché jako dvojtečka diody jo ,a pak 2x dvoumístný segmen LED,ale i jednoduché počítadlo(jako schéma najít) není tak jednoduché,hledal jsem i ve školním sešitu a nic ,prosím prosím,o nějaká schématka počítadel moc děkuji
Napsal: 07 čer 2010, 10:05
od Dikobraz
Nebude v katalogovém listu té sedmisegmentovky tradiční zapojení, které by ti pomohlo?
Napsal: 07 čer 2010, 10:11
od Mihau2
nemám segmenty přesně vybrány,je mi vlastně celkem jedno jaký,ale v katalogu co jsem se jen tak zběžně díval tak tam bylo pouzito zapojení jako teploměr,
Napsal: 07 čer 2010, 10:23
od belkvl
co takovej obycenej citac+ dekoder?
Napsal: 07 čer 2010, 11:15
od Honza_dy
Nazdar, jako nejjednodussi variantu bych videl maly jednoduchy softik na PC a segmentovky pripojene do LPT portu. Zalezi ovsem, jestli mas pobliz toho fotbalku PC. Ten programek se vali na netu. Jestli budes mit zajem mrknu po nem. Ma vic funkci, jako hodiny, odpocitavani, skore. Autor ho vyvijel jako ukazatel pro telocvicnu.
Napsal: 07 čer 2010, 11:47
od Mihau2
uvítám všechny možné varianty,moc díky prosím o schématka
Napsal: 07 čer 2010, 12:04
od Yarda1
Honza_dy píše:Nazdar, jako nejjednodussi variantu bych videl maly jednoduchy softik na PC a segmentovky pripojene do LPT portu. .... Ten programek se vali na netu. Jestli budes mit zajem mrknu po nem.
Já bych taky prosil. Teď dělám - tedy chci dělat - experiment s drogou eee s portem LPT a možná by se mi to hodilo jako inspirace.
Napsal: 07 čer 2010, 17:50
od Honza_dy
Autorem je
Adam Nehudek. Kdysi jsem to zkoušel a chodilo to dobře.
Jenom si nejsem jistý jestli to bude fungovat pod XPčkama samo o sobě. Pokud ne, bude ještě potřeba naistalovat
Port95nt
Napsal: 10 čer 2010, 22:21
od Mihau2
tak tu máme problém,moje staré pc jak si odešlo do věčných lovist a na notasu nenám lpt ,není něco jiného podobného dík
Napsal: 11 čer 2010, 07:15
od Honza_dy
Leda zkusit převodník USB>LPT, ale s těmi jsou obecně problémy.
Čítač z Číny
Napsal: 12 čer 2010, 09:43
od petrfilipi
Jinak za 20 USD (včetně poštovného) je možné koupit 4místný čítač z EBAYe (číslo aukce třeba 350366199054). Je to kombinovaný měřič frekvence a čítač impulzů). Má to tvar panelového měřidla a je otázkou, zdali se to vyplatí bastlit, když tohle je za 420 Kč.
Petr Filipi
