IR zesilovac, nebo prodluzovak ?
Napsal: 26 led 2006, 23:16
od Stribrnak
Nebastlil jste nekdy nekdo IR zesilovac a prodluzovak ? Funkce takovato, mam mistnost kde koukam na TV a Receiver mam jinde. Dalkac namirim na IR prijimac a po dratu to doleze do mistnosti vedle kde je Receiver a na nej zamrka z IR vysilace. Blbej popis, ale snad chapete. Pokud ne tak u firmy ONKYO tomou rikaji Room to Room. Dik za napady.
Napsal: 27 led 2006, 07:18
od toom
A musi to byt po drate? Ikdyz je to sice drazsi, ale co na to pouzit moduly Aurel na 433MHz, na vstup vysilace dat TFMS53xx a na vystup prijmace pres zesilovac IR Led a mas to. Par soucastek a vznikne Ti universalni souprava s dosahem stovky metru. Nejakou inspiraci muzes chytnout treba u Flajzara.
Napsal: 27 led 2006, 09:23
od jopein
Několik jich vyšlo v AR "Prodlužovák" pro IR ovládání str 6 žluté 2/1999
Prodlužovák pro IR ovladače červené str.23 6/2001
"Prodlužovák" pro IR dálkové ovládání červené str. 17 1/2000.
I na netu jich pár je:
http://home.tiscali.cz/zdendova_stranka/proza4.htm
http://www.pandatron.info/?akce=elektro ... 36beff40cb
Postavil jsem si ten nejjednodušší, na co je na pandě a chodilo to akorát tomu vadila úsporná zářivka a ovladač jsem musel mít skoro u čidla.
ovládání
Napsal: 27 led 2006, 11:55
od tal
já to řešil předléty na vzdálenost 250m ze staré tv jsem vzal ir modul /je nutné aby neměl výstup převeden na ttl prostě satrý 20 let nebo starší je ve velkém pouzdře a vedou z něj 3 dráty/ snovým to nechodí/ ze staré tv
modul nf zesu s mba810 zapojení- ir-odpor. dělič na vstup modulu na výst. ochraný r 250m kabelu a led zdroj od tv antény chodí to několik roku vše ok a je to zadarmo zdravim.
Napsal: 27 led 2006, 17:04
od Jirka
Napsal: 27 led 2006, 18:59
od cabernet
Firma JABLOTRON sa tiež zapodieva takouto technikou.
jablotron.cz/jablotron.sk
Napsal: 27 led 2006, 21:42
od Stribrnak
Díky za tipy a za linky. Hodně mne inspiroval Toom. Bez drátů to bude nejlepší.
Napsal: 04 led 2010, 09:34
od pavel16
Chtěl bych oprášit tohle téma.Má tu někdo ověřené zapojení prodloužení dálky z jedné místnosti do druhé?
Napsal: 04 led 2010, 09:52
od forbidden
Navrhoval jsem si
tohle. Funguje to bez problémů, mám to ověřený už od více lidí.
Napsal: 04 led 2010, 12:22
od pavel16
Dík. Vypadá to dobře.Jen by bylo fajn , kdyby šla dát elektronika na přijímací stranu a samotná vysílací dioda na kabel.
Napsal: 04 led 2010, 13:22
od forbidden
A proč by to nešlo? Takto jsem to udělal kvůli několika přijímačům, když bude jen jeden, tak je to úplně jedno, kde bude elektronika a kde LEDka.
Napsal: 06 led 2010, 01:11
od Milan_F
pavel16: Koukni do PE AR 1/98. Je tam něco podobného jako tady
http://www.tosi.cz/elektro.html#ir_repeater. Jen je elektronika na jedné malé desce a IR LEDky živený zdrojem proudu.
Napsal: 08 led 2010, 08:45
od pavel16
Tak jsem zbastlil ten s tou 555 a chodí to výborně.
Dík všem za rady.
