nova merici karta na bm215
Napsal: 10 čer 2010, 10:27
od Jozol
Po rokoch som bol nuteny zmerat na bm 215ke lampu rv12-p2000.
Vedel by mi niekto poradit ako na to?/hlavne ako to presoklovat/pretoze moja215-ka nema na to paticu.Posledne som meral na tom asi pred 40-timy rokmi.
Napsal: 10 čer 2010, 11:03
od Sendyx
Dělala se redukce ze sektorové nebo z oktalu.
Napsal: 10 čer 2010, 16:03
od milan222
udelal bych redukci tak, ze si sezenes treba vdnou AZ11, AZ1, proste neakou co ma patici z bakelitu. pak najdes v katalogu lampu se stejnou patici a aby to byla pentoda. no a tu rv12... (tu neznam) zapoji trak aby odpovidaLY ELEKTrody... no a zhavieni vytahnes zvlast na jinej zdroj. no a cele to zajej tavnou pistoli...
Napsal: 11 čer 2010, 17:53
od jjilek
Ale žádný extra zdroj žhavení. 12 V má i BM215, jen je třeba správně najít žhavící napětí, nastavit kolíky žhavícího napětí, správně nastavit i kolíky určující polohu žhavících pinů patice a je to. Pozor, žhavení sestává ze dvou napětí, které se sečtou na požadovaných cca 12V. Nakonec si vyděruj kartu ať to příště všechno nemusíš hledat znovu.
