Zpevneni zavesu reproduktoru.
Napsal: 13 čer 2010, 15:26
od robo
Mam v aute ve dverich reprak. Nizkomontazni. A trochu drnci. Pomohlo by necim zpevnit ten papirovy krouzek na kterem je chycen kos. Nevim proc ale ten reprak dost kmita. Ale hlasitost neni moc pustena. Ten zaves neni gumovy ale papir to uplne taky neni. Nikdy jesem nic podobneho neresil. Natrit to necim co zpevni zaves, ale pritom zustane pruznu. Kdyz by to byl normalni reproduktor, tak se s tim zdrzovat nebudu. Jeste doplnim ze jsem si jist ze kos, civka nedre o magnet. Proste kos kmita vic nez by mel. Dik
Re: Zpevneni zavesu reproduktoru.
Napsal: 13 čer 2010, 18:17
od ok1hga
nevím, ale asi si pleteš pojmy, koš a memrána
a membrána kmitá více tehdy, pokud máš špatně utěsněný reproduktor v ozvučnici (vzniká tam zvukový zkrat)
http://www.repromania.net/teorie/o-reproduktorech.php
http://www.repromania.net/teorie/rozdel ... vucnic.php
Napsal: 13 čer 2010, 21:29
od robo
Horni zaves membrany drzi membranu. Protoze zaves neplni uplne presne svoji funkci, klade membrane mensi odpor, membrana kmita vic. Reproduktor je sirokopasmovy, zadny zazrak. Takze kdyz se dilo nepovede tak to velka skoda nebude. Nenapada me latka ktera by z papiru udelala neco jako gumu. Nevim jak to lepe popsat, co bych rad udelal. Nemam v aute hifi techniku. Druhy reproduktor tento problem nema. Dekuji
Napsal: 13 čer 2010, 22:45
od ok1hga
robo píše:Horni zaves membrany drzi membranu. Protoze zaves neplni uplne presne svoji funkci, klade membrane mensi odpor, membrana kmita vic. Reproduktor je sirokopasmovy, zadny zazrak. Takze kdyz se dilo nepovede tak to velka skoda nebude. Nenapada me latka ktera by z papiru udelala neco jako gumu. Nevim jak to lepe popsat, co bych rad udelal. Nemam v aute hifi techniku. Druhy reproduktor tento problem nema. Dekuji
Jestli to ten druhý reprák nedělá (předpokládám, že je stejný), tak ten první je vadný, vyměň ho
Napsal: 14 čer 2010, 00:30
od PLV
Strašné jsou závěsy z hmoty podobné molitanu. Kladou membráně malý odpor a obyčejně jsou za chvíli opotřebené nebo rozpadlé.
Napsal: 14 čer 2010, 08:06
od BOBOBO
U autorepráků sem zažil rozpadlou gumu i rozpadlý papír . Vyhodit .
