Peltiérův článek
kybler
Peltiérův článek
#1 Příspěvek od kybler »
Zdravím všechny,
pokud chci pomocí peltiérů dosáhnout co nejnižší teploty, pomůže, když dám více článků na sebe? S jedním, i při nejlepším možným chlazení, jsem se dostal někam k nule a zvyšování proudu nějak nemělo efekt, jen se ta teplá strana víc zahřejvala. Neexperimentoval s nima někdo? Díky
Když všechno selže, přečti návod.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
experimentoval, max 2 na sebe jsou ještě učinné(záleží na typu), ale pokud nemáš dostatečné chlazení na straně kde odvádíš teplo tak je to zbytečné. tam bych to řešil jako první
standardní teplota -12°C, lze i níž
http://www.svetelektro.ic.cz/obrazky/rampouch.JPG
http://www.svetelektro.ic.cz/obrazky/pe ... clanek.JPG
kybler
#3 Příspěvek od kybler »
OK, chlazení by bylo, ale když chci udržet tu teplou stranu do teploty 10°C nad okolím, to už chce zatraceně výkonnej větrák. :) Ani s tím ale jeden peltiér na překonání bodu mrazu nestačil. Jestli se dvěma uděláš -12°C, tak do toho jdu!
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
těch -12° jak vidíš na fotce, jsem udělal jedním, chce to prostě dobře chladit, zespoda je dost výkonný 5W větráček, sice jak vysavač, ale uchadí. Příkon 150W
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
ono by bylo zajímavé na jaké teplotě byl druhý konec
eljaro
#6 Příspěvek od eljaro »
teoreticky i -25°C ale max teplotní rozdíl ploten se pohybuje okolo 75°C ! to znamená opravdu velký chladič + pořádný větrák !
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
Cust píše:ono by bylo zajímavé na jaké teplotě byl druhý konec
bohužel, tak to už nevím, ale vidíš že to jde, viz foto..
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
No keď to má príkon 150W tak to je jasné, že môže dať aj tých -12°C. Obyčajne sa používajú 50W články, s tými asi tých -12°C nedosiahnem. (tiež mám, tiež skúšam...)
kybler
#9 Příspěvek od kybler »
Mám takovej pocit, že účinnost peltiéru rapidně klesá se stoupajícím rozdílem teploty na obou stranách. Teoreticky by s rozumným chlazením a pěti 50W peltiéry na sobě, ale s příkonem celý cestavy tak do 25W (takže jen 5W na článek), mělo jít dosáhnout těch -12°C podstatně snáze, než s jedním 150W článkem živeným nadoraz. Nebo ještě lépe nechat téct do článků na teplé straně větší proudy a každej další "chladnější" živit míň a míň.
Teorie, ale na ebay se těch článků pohybuje dost, asi to testnu a pak dám vědět. :)
