Programátor Willem - problém s EPROM 27C512
Napsal: 17 čer 2010, 15:22
od petrfilipi
Dobrý den.
Potřebuji naprogramovat paměť 27C512. Tak jsem ze skříně vytáhl stařičký Willem programátor (PCB3). Jenže žádná EPROMka mi nefunguje tak jak má (resp. nefunguje zařízení, do kterého EPROMku vložím). Problém nastane už asi při čtení, protože mnohdy, když přečtu paměť a dám obsah bufferu verifikovat (tzn. znovu čtu tu samou paměť a porovnávám ji s předchozím čtením), tak často dostanu jiné výsledky. Propojky mám nastaveny dobře, při testu H/W mám na pinech 0/4,3V (vyjma D1 a D2, tam mám 0,14/4,3V) a vyjma vývodu 26 (A9), tam mám 0/3,4V. Číslo před lomítkem je při odtrženém okénku příslušného vývodu v testovacím formuláři, číslo za lomítkem je se zatrženým okénkem. Ještě jsem zkusil čtení naprázdno, tzn. bez paměti. Do adresy AB1 mi to přečte 06, od AB1 do B4D mi to čte 06 nebo 86 a od adresy B4D až do konce (FFFF) mi to čte 86. Myslím, že tady by mohl být problém.
Obracím se tedy na majitele tohoto programátoru s prosbou, zdali by mohli zkusit čtení naprázdno a napsat mi, co jim programátor přečetl (nastavení pro 27C512).
Obvody U2 a U3, tj. 4053ky, jsem už vyměnil za typy 74HCT367, zlepšila se log. nula na pinech D1 a D2 (předtím tym bylo v log. 0 asi 0,7V, teď 0,14).
Děkuji předem.
Petr Filipi
Napsal: 17 čer 2010, 16:18
od mihal
Mne sa pri vycitani nezasunutej 0x00 - 0xFF je hodnota 0h, potom 0x100 az 0x1ff je 10h,a po 256B sa to zas opakuje stale dookola. Precitaj prazdnu, musi byt FFh.
Napsal: 18 čer 2010, 09:19
od petrfilipi
Prázdná, do programátoru zasunutá paměť, má všude FF (funguje i Blank test). V tom problém není, protože ve všech buňkách je opravdu log. 1. Ale asi mám problém se čtením log. 0. I když, podle Vašeho popisu, to nemusí načíst všude log. 0. Ach jo. Předpokládám, že EPROM paměti typu 27C512 programujete bez problémů, tedy že načtení různých hodnot při nezasunuté EPROM je normální.
Já fakt už nevím.
Nicméně děkuji za snahu.
Petr Filipi
Napsal: 18 čer 2010, 11:15
od mihal
Programovat sa mi ich dari, horsie je to s mazanim (na slnku). Schemu nemam pri sebe ale moze byt v haji niektory oddelovaci IO, tusim 4015. Ja to mam vsetko v paticiach, preventivne.
