Návrh záložního zdroje
Napsal: 18 čer 2010, 14:18
zdravím,
potřeboval bych pomoci s návrhem záložního zdroje. Nic složitého, počítám se sítovým trafem, usměrňovačem s filtrací, a olověným akumulátorem 12V 1,3 Ah... A jěště s integrovaným spínaným měničem... Výstup bych chtěl 20V, proud 3A bude až moc
Bojím se o akumulátor, když ho napojím přímo za usměrňovač kde bude cca. 14V... Abych ten akumulátor neoddělal... Nebo pokud vypadne proud, a akumulátor se vybije na svých dolních 9V, tak aby při opětovném nahození sítě nebyl překročen max. nabíjecí proud...
díky za rady
díky za rady
