Zákon zachování enrgie prolomen!
Napsal: 19 čer 2010, 00:25
od kejki
http://aukro.cz/show_item.php?item=1087064558 - S 16A pojistkou opravdu pozoruhodný výkon.
Napsal: 19 čer 2010, 07:27
od keemo
Tam to bude najskor tak ze nezapnes vsetky varne zony naraz...mali sme sporak na 230-jednofazovy,a ked si zapol ruru tak myslim zadnu varnu zonu vyplo.
Napsal: 19 čer 2010, 07:36
od Maskot
Neni to az takovy zazrak 3,5 kW se 16A jistenim to neni nemozne.
Napsal: 19 čer 2010, 09:25
od Carel
Jeho způsob nabídky mě připomíná pouťového vyvolávače atrakcí. :D
Napsal: 19 čer 2010, 11:17
od Artaban001
technologie plug and play :-D
Naša indukční varná deska Whirpool jde jak na 3F, tak na 1F. Dokonce i na 2F, jak ji máme připojenou..
Napsal: 19 čer 2010, 12:42
od kejki
Maskot píše:Neni to az takovy zazrak 3,5 kW se 16A jistenim to neni nemozne.
bez booster je to 4,5kW, samosebou pokud pojedou všechny naplno. No a booster to ještě zvedne. Jasně že tam bude nějaký omezovač, ale to se do reklamy nehodí.
Napsal: 19 čer 2010, 17:27
od hafca
Ba ne, píší to skoro v každé prodejně, kde je prodávají. Je to omezené tak, že automatika si to hlídá, aby nebyl překročený maximální proud. Takže na maximum jen dvě plotny. Pak už se to dělí podle ploten, ale podle jakého klíče nevím. Jinak ten borec kecá, všude jsou kolem 9900,-Kč. V jednu chvíli jsem o ní taky uvažoval, pro dva lidi by stačila. Jenže když přijede návštěva na delší dobu, musel bych vařit na ohni nebo vstávat jako do na vojně do služby v kuchyni. A to se mi nechce. :D
Napsal: 19 čer 2010, 18:14
od kevin_mitnick
Svagrova ma skoro to same. Kdyz zapnes na jedne plotne booster, ostatni se prepnou na udrzovani, kdyz mas na jedny plotne nastavenou osmicku, na druhe se doklepes jen po ctyrku a tak podobne. Procesor te plotny si to hlida aby tech 16A neprosvihl. A navic, kdyz se tak divam na charakteristiku jistice, tak po dobu cca hodiny v pohode 20A (tedy 4,8kW) utahne.
hafca píše: Jenže když přijede návštěva na delší dobu, musel bych vařit na ohni nebo vstávat jako do na vojně do služby v kuchyni. A to se mi nechce. :D
Jak alespon svagrova tvrdi, da se na to pomerne rychle zvyknout a jen zridka je pro kuchteni potreba mit vice zon naplno. Treba na jednu plotnu postavi brambory, zapne naplno, nez se brambory zacnou varit pripravi si treba cibuli a kdyz da brambory na ctvrt vykonu, muze v pohode zapnout dalsi plotnu naplno a zacit treba dusit cibuli pod maso...
Napsal: 19 čer 2010, 20:29
od Sandal
Co to tam blije za nesmysly?Copak vířivé proudy ohřívaj jen magnetické oceli? :roll: Copak je indukční ohřev nejmodernější technologie? :roll:
Napsal: 19 čer 2010, 21:08
od hafca
Máš nějakou modernější a běžně dostupnou? Sem s ní, potřebuji něčím nahradit plynovou varnou desku.
Napsal: 19 čer 2010, 21:12
od Andrea
Sandal píše:Co to tam blije za nesmysly?Copak výřivé proudy ohřívaj jen magnetické oceli?
Výřivé proudy toho moc neohřejou. :roll:
Napsal: 19 čer 2010, 21:23
od Crifodo
Další mezistupeň by mohly být vířyvé proudy.
Pyj, Bušku, jyž se nezarmuť.
Na příkon sere pes, ten si fyzikální zákony ohlídají.
Ale 10x nižší cena signalizuje buď zboží, který šlo zadní dírou v plotě z fabriky nebo zboží z převrácenýho kamionu nebo vyplavenýho skladu.
Na charitu moc nevěřím.
Napsal: 19 čer 2010, 22:36
od Mourek
on snad vše dává od koruny.To vypadá že mu to nosí v noci hnědočech, když se vrací z čórky. mebo nějakej vyplavenej barák , ten jeho sortiment je široký
Napsal: 21 čer 2010, 06:38
od BOBOBO
Na charitu taky nevěřím , ale na původ funkčního zboží se neptám , nekoupím já , koupí někdo jiný . Černý nerežíruju , ale těžko budou čorku někomu vracet .
Napsal: 21 čer 2010, 09:28
od kelley
Když je to Plug and Play, tak by se to mělo připojovat spíš do USB portu počítače, ne ? :lol: Teda to jsou ale reklamní kydy... :roll:
