Odstánenie laku na medenom vidiči
Napsal: 19 čer 2010, 22:01
od a4tech
Neviete ako na odstránenie laku na medenom drôte ak je tenký?
Napsal: 19 čer 2010, 22:11
od radek89
Utopit ho v kyselině chlorovodíkové.
Jinak ještě, kdesi jsem četl, že se vezme tabletka (tuším Paralenu), položí se na ni drát a ten zahřeješ hrotem páječky. Drát pak vytáhneš bez laku.
Napsal: 19 čer 2010, 22:15
od procesor
Acylpyrín, len to nevdýchni, ... alebo skús opatrne
Napsal: 19 čer 2010, 22:16
Niekedy staci opalit nad plamenom.
Napsal: 19 čer 2010, 22:31
od eriko
Napsal: 19 čer 2010, 23:07
od denydend
aj najtenšie vodiče zbavujem laku plameňom napriklad zapaľovačom a je to bez problemu.
Napsal: 19 čer 2010, 23:34
od Hop377
Acylpyrin, alebo novodur.
Napsal: 20 čer 2010, 16:50
od Jonapo
polož vodič na novodur a pritlač hrotom pájky a vodič ťahaj a máš ho bez laku,popr, ak máš na hrote cín tak ho zároveň aj pocínuješ.
Napsal: 21 čer 2010, 07:04
od BOBOBO
Problém je , že zbytky aspirínu ten drát žerou . Pokud to nemusím dělat v zařízení , mám kus starého plošňáku a drátek položím na ocínovanou plošku a pojíždím po něm hrotem pistolky a tlačím na něj , většinou se povede bez chemie .
