Instalace Mandriva 2010 přes USB
Napsal: 20 čer 2010, 00:11
od CZJKP1
Zdravím
Chtěl bych si nainstalovat Mandrivu 2010, avšak po sažení ISO jsem zjistil že mě něják blbně DVD vypalka, pokazil sem cca 5 DVD, prostě spustím a cca v 8mi - 11cti % to nahlásí chybu ve vypalování (žádný chyový číslo, žádná konkrétní chyba) - při vypalování nastala chyba nebo vypalování se nezdařilo, vše jsem dělal v Neru 7 (Pirate edition), po tomto probému jsem to zksil ve verzi 6 OEM, ale nečaplo se to taky. Disky to vypalovalo směrem od středu, vcelku zajmavě, protože bylo vypaováno a mezera a zase vypáleno a zas mezera, tj. to připomínalo drážky na desce. Mám flash 8gb, kdyby to šlo z ní bootnout y byh mo rád, ale potřeuj postup jak na to mám ISO soubor + fash 8 gb toť vše.
Ještě bych se chtěl zeptat na stránkáh mandrivy je ke stažení verze free ta má cca přes 4gb, a nemají to rozdělený na party, a vždy se mi to kvůly oběmu přeruší. Tak sem navštívil uloz.to a tam je verze powerpack, což je pacená verze co vychází na DVD, sem to stáhnul, bude to chtít nějáký KEY, nebo to když kupuji tu DVD placenou verzi tak patím za DVD, výrobu DVD atd. nebo se na ten program vstahuje také nějáká licence a bude to nelegál??? A poznají že to mám stažené nebo to lnux nekontroluje???? Jak říkám místo free sem stáhl powerpack
Napsal: 20 čer 2010, 06:32
od Standa99
http://unetbootin.sourceforge.net/
S timhle dostanes kazdy linux na flashku.
Napsal: 20 čer 2010, 09:27
od CZJKP1
Prubnu, a dám vědet ale mám pochybnost o tom že by šlo je tam uvedeno pro konzole mandriva 2006, 2007, 2008 atd.
Napsal: 20 čer 2010, 09:36
od CZJKP1
Takže hned při spuštění neúspěch, program chce zadat verzi mandrivy, ale 2010 tam není, ale ještě to něják zkusím, protože vidím že jsou tam varianty.
od CZJKP1
Napsal: 20 čer 2010, 09:38
od CZJKP1
tak hned postažení vidím že to nepude, protože to chce zadat verzi a 2010 není ve výběru, ještě to zkusím protože vidím že jsou tam různé varianty.
Napsal: 20 čer 2010, 10:05
od Standa99
Zbytecne se do toho zamotavas. Verze neres, vyber tvuj stazeny ISO, USB Drive a OK.
http://jnp.zive.cz/unetbootin-na-linux-pohodlne-z-usb
Napsal: 20 čer 2010, 13:28
od CZJKP1
PROMIŇTE, RÁNO SE MĚ ZASEKÁVAL INTERNET, TEPRVE NYNÍ VIDÍM ŽE JE TO TAM 100x, mohl bych poprosit aby to správce trochu promázl, nenabízí mě to tu možnost.
No a k té mandrivě, tak jsem to zkusil, a na flash se to natáhlo jak mělo, FLASH nabootuje jak má, poté se objeví nabídka UNetbootin kde jsou různé ptákoviny, teda pro mě, protože tomu zas tak nerozumím, z linuxu jsem vlastnil kdysi ubuntu jinak pracuji z windows, v té nabídce jsou možnosti, bylo tam delfaut, linux a plno dalších možností, zvilil jsem tedy linux, opravdu se spustil instalátor mandrivy začal detekovat USB atd, a pak jsem se dotoho něják zašmodrchal, dostal jsem se do fáze, že to chtělo zadat nějákou cestu, ohledně ISO (je vše v AJ), když jsem cestu nezadal a dal OK vypsalo to error, podtím to uvedlo cestu INSTALL/stage2 a pod tím byly vypsány soubory windows. když jsem dal ok a chtělo to opět zadat cestu zkusil sem zadat install/stage2 ale nevzalo ji to.
Můžete mě něják poradit, jak postupovat, kdyby to bylo česky, určo bych se dotoho nezašmodrchal. Určitě po instalaci (kterou doiufám že něják zvládnu) budu muset nainstalovat češtinu
Napsal: 20 čer 2010, 14:36
od Standa99
Pokud se tam objevuje moc nabidek pri startu, tak se to nejspis pri najizdeni CD/DVD filtruje a unetbootin to zobrazi vsechno. Pri instalaci nekterych dister to chce navest do adresare, kde se nachazi instalacni soubory.
Ted jsem se dival, ze oni maji nastroj pro vytvoreni USB.
GUI nástroj pro vytvoření instalačního USB disku
http://wiki.mandrivalinux.cz/2010.0_download#gui_nastroj_pro_vytvoreni_instalacniho_usb_disku
Napsal: 20 čer 2010, 15:43
od CZJKP1
Standa99 píše:Pokud se tam objevuje moc nabidek pri startu, tak se to nejspis pri najizdeni CD/DVD filtruje a unetbootin to zobrazi vsechno. Pri instalaci nekterych dister to chce navest do adresare, kde se nachazi instalacni soubory.
Nenajde flash (target device) tj. myslím že naprd, pokud nedělám chybu já, ale myslím že není kde
Napsal: 20 čer 2010, 19:53
od Standa99
Ted jsem na zkusil dve USB flashky a obe nasel.
Napsal: 20 čer 2010, 20:56
od CZJKP1
Standa99 píše:Ted jsem na zkusil dve USB flashky a obe nasel.
já mam windows wiska BETA nemuze to bejt tím, ještě to prubnu na táty pc ten má XP
Napsal: 20 čer 2010, 22:38
od Standa99
Bude zalezet i na formatu, ja mam obe FAT32.
