Thomson 29DM182T, chassis ETC010, po zasahu bleskom
Napsal: 20 čer 2010, 16:52
od jany685
Zdravim vsetkych, potreboval by som radu pri oprave toho tv, ako som v predmete nepisal tento telkac dostal zrejme nepatrny ale predsa skodlivy zasah, po vymene IC860-TEA1520P, telka naskoci, no nahodne prepina medzi vstupmi , tj AV1-AV2-Tuner, stale dookola, stretol sa uz niekto s taky niecim? napetia asi nema zmysel vam oznamovat kedze VN cast ide bez problemov a sekundar zdroja je tiez v poriadku. Dik za rady.
Thomson 29DM182T po zasahu bleskom
Napsal: 20 čer 2010, 20:30
od jany685
len by som chcel vediet ci to uz to TDA12020 nema nahodou za sebou
Napsal: 21 čer 2010, 17:27
od cabernet
Mohol by to sposobovat aj ten obvod.Trochu som studoval tu schemu. Skusil by som poodpajat od procesora, co sa da(konektory). Zle napajacie napatia si vylucil, tak este nieco namerat. Najlepsie asi osciloskopom.
Napsal: 23 čer 2010, 20:04
od jany685
ten bohuzial nemam, no odpajal som napajanie lokalnej klavesnice ,kedze telka sa svojvolne vypina aj zapina a prepina mezdzi vstupmi, , bez zmeny, tiez mam podozrenie na ten mikroprocesor, no nic, ak tu ta tema este bude, napisem po vymene toho tdacka
Napsal: 24 čer 2010, 13:30
od paca123
Tu klávesnici bych odpojil celou kšandu.Pravděpodobně tam je svod na některém tlačítku.
Napsal: 24 čer 2010, 16:19
od Burajko
Po blesku ,tazko to ma na svedomi klavesnica...
Skor by som kontroloval eeprom+obvody resetu a napajanie procesoru.
thomson
Napsal: 01 říj 2010, 12:10
od jany685
ten obvod eeprom som zamenil za 24c08 , kedze som nemal 24c16 a tiez to robilo , v lokalnej klavesnici to tiez nebude, odpojil som som ju priamo od procesora, vetvy 5V a 3.3v nemaju ziadne kolisania napetia, no ked som meral zvody na voci zemi tak som natrafil na zvod na vyvode 78 - R/PrIN3 aj ked bola nozicka odpajkovana, ten vyvod by nemal byt uzemneny kedze je to vstup rgb zo scart.
