Stránka 1 z 3
USB do starého NB přes PCMCIA 16bit
Napsal: 20 čer 2010, 21:34
od jjilek
Prosím poradit nebo nabídnout PCMCIA kartu, která mi rozšíří stařičký NB PI 75MHz jedoucí pod Win98/ME o USB. Potřebuji to jen pro přetažení a uschování fotografií na dovolené. Ten NB má pohlednicový rozměr, 7" displej a váží asi 800g, takže by byl vhodný i na prohlížení fotek. Současně jej totiž používám s WiFi na maily.
Předem díky.
Napsal: 20 čer 2010, 21:43
od Andrea
Jestli nemá CardBus tak smůla.
Napsal: 20 čer 2010, 21:45
od jjilek
To je právě ten problém, že NB nemá CardBus.
Napsal: 21 čer 2010, 07:21
od dalik
Tak to nepujde. Aspoň jsem to kdysi řešil a nevyřešil.
Napsal: 21 čer 2010, 08:21
od keemo
Navyse neviem ci by to bolo schopne utiahnut...Mne kedysi prenos suborov pri USB2.0 dokazal zakusnut Pent. 233MHz MMX...Radic som musel prepnut na 1.0 potom to chodilo korektne...
Napsal: 21 čer 2010, 11:51
od cryo6930
na přetáhnutí fotek stačí síťová pcmcia karta,tu seženeš v pohodě pokud ji NTB nemá...
Napsal: 21 čer 2010, 11:52
Predpokladam, ze chce tie fotky stahovat z fotaku...
Napsal: 21 čer 2010, 11:59
od Andrea
PCMCIA čtečka karet by měla jít sehnat. Třeba tady http://www.lan-shop.cz/delock-91403-51027
Napsal: 21 čer 2010, 12:05
od vladom
Nevím jestli to půjde na 75MHz, ale ja mám Dell Latitude Xpi PI 150MHz a PCMCIA slot je už 32bit. Operační systém musí být minimálně Win98SE + ovladač Nusb. PCMCIA sloty jsou typu 1,2,3 karty které se teď prodávají jsou do té verze 3 která je 32bitová. Mi to funguje, dokonce jedu pod USB 2.0
Napsal: 21 čer 2010, 12:10
od Andrea
PCMCIA III je označení pro "tlustou" kartu přes dva PCMCIA II sloty, jestli je 16-bitová nebo 32-bitová s rozměrama nemá moc společnýho.
Napsal: 21 čer 2010, 13:09
od vladom
Takže jsem se zase nechal nachytat (obchodníci-odborníci). Kouzelné slovíčko je Cardbus jak píše Andrea.
Napsal: 21 čer 2010, 20:16
od jjilek
rnbw píše:Predpokladam, ze chce tie fotky stahovat z fotaku...
Přesně tak, přímo z foťáku.
Napsal: 21 čer 2010, 21:08
od utah
A co třeba tohle : http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=101147
mělo by to chodit i pod WIN98
Napsal: 21 čer 2010, 21:15
od utah
od Andrea
utah píše:A co třeba tohle : http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=101147
Dyť je tam jasně napsáno, že je to do CardBusu :roll:
