TDA2003, brum
- somorastik
- Kontaktovat uživatele:
TDA2003, brum
Mám postavený malý 30W zosilovač s TDA 2003 a predzosilovacom pre mikrofon/gitaru. Obe dosky sú Nordik stavebnice, NE PLUS 099N a NE PLUS 020.
Chyby ktoré som si všimol: Predzosilovač má výraznú dolnú propust tzn. že znie dosť bassovo.
Ale hlavné čo ma trápi je silný brum pri zapnutí, a ak na svorky napájania pridámm ešte ventilátor na chladenie tak sa pridá ešte brum sposobený ventilátorom.
Zosilovač napriek tomu hrá.
Napájanie je riešené cez dva stabilizátory 12V a 18V pre koncák. Stabilizátory sú spojené s kostrou su iba na teplovodivej paste (to by som mal asi upraviť)
Koncové TDA 2003 sú cez izolačné podložky na chladiči.
Dosky sú spojené s kostrou.
Vstup má tienenie spojené s kostrou, je to taký gitarový jack.
PE je pripojené na kostru čiže aj na chladič a všetko ostatné obal je plechový z ATX zdroja.
- somorastik
- somorastik
- somorastik
Dakujem za pomoc.
IMG.pdf- (97.23 KiB) Staženo 297 x
Do předzesilovače ti jde zem ze zdroje i z koncového zesilovače - tu od zdroje odpoj. To za prvé.
Za druhé nechápu smysl diody pólované v propustném směru přes stabilizátor 18V. To ho můžeš rovnou vyndat, protože celý proud teče tou diodou a stabilizátor vůbec neotevře. Nebo máš tu diodu opačně nakreslenou?
I v tom případě jde o to, na jaký proud má stabilizátor 7818 nastavenou ochranu - pokud má 1,5A, víc, jak 4W do toho reproduktoru nedostaneš ani v můstku (v lepším případě má špičkový výstupní proud 2,1A, pak z můstku nedostaneš víc, než asi 12W). Lepší je napětí pro koncák nestabilizovat.
BIPOLAR píše:Ani s dvěma TDA2003 zapojené do můstku 30W nedá ani náhodou. S TDA2030 už ano.
Ze to Ty nedokazes, to uz teraz vieme.
Ci somorastik z toho dokaze vyzmykat 30W hudobneho vykonu, na to si este pockame.
Pre mna by to nebol ziadny problem aj s jednou rukou.
S tou druhou by som opravoval napr. kuch stroj Kenwood.
- somorastik
Dakujem za pomoc, urobil som ako ste písali, čiže stabilizátor 12V pre predzosilovač a 22V usmernených vyhladených na koncák. Zemnej smyčky som sa zbavil.
Ale mám problém.
Zosilovač začne hrať len na chvíľu (zlomok sekundy) keď ho vypnem.
To znamená že akurát vybije kondenzátory ktoré boli nabité.
Neotvárajú sa diódy v mostíku? Alebo aký može byť problém? Mám použiť RC? ALe neviem hodnotu R.
Teraz je tam len mostík a 6600uF.
Transformátor vrčí.
EDIT: Keď chcem pripojiť ventilátor možem to napojiť z rovnakého vinutia ako predzosilovač (ale druhého stabilizátoru) ???
