schéma, stavebnica - vysokoteplotný termostat 2500 °C
Napsal: 21 čer 2010, 12:34
od bastliar
Má prosím niekto znalosť o zhotovení alebo stavebnicu vysokoteplotného termostatu ( do 2000 °C až 2500 °C s presnosťou 0,1 °C ).
:?: bolo by možné použiť, prispôsobiť ku vysokoteplotnému čidlu ( prípadne pyročidlu ) termostat určený do 300 °C s presnosťou 0,1 °C.
napriklad :
:arrow: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=985& ... icle=26479
:?: :?: je rozsah merania u domácich bezkontaktých pyročidlových teplomerov obmedzený pyročidlom alebo elektronikou teplomera
aký je rozsah, maximum takýchto pyročidiel ?
napriklad
:arrow: http://www.meratex.sk/irtec.htm
:arrow: http://www.meratex.sk/PDF/KIMO/FT%20Kiray300-Sk.pdf
:arrow: http://www.raytek.com/Raytek/en-r0/Prod ... efault.htm
Ďakujem.
Napsal: 21 čer 2010, 12:48
od jezevec
2500°C s přesností 0,1°C???
Napsal: 21 čer 2010, 12:50
od Andrea
jezevec píše:2500°C s přesností 0,1°C???
Dobře ujetý :D
Napsal: 21 čer 2010, 12:55
od bastliar
No s presnosti samozrejme som ochotný zľaviť, podľa dostupnej technologie.
Napsal: 21 čer 2010, 17:05
od jezevec
Nevím na co to chceš, asi by bylo dobré to prozradit. Je vidět, že se v problému moc neorientuješ a máš naprosto nereálné požadavky.
Napsal: 21 čer 2010, 17:36
od AmarokCZ
Na takový rozsah třeba spektrální pyrometr nebo nějaký kvantový detektor, přesnost bude určitě nižší nehledě na to, že to doma nevyrobíš...
EDIT: Obyčejný infračervený pyrometr na ten tvůj rozsah stojí cca 50k - přesnost je "jen" 2°C, rozlišení 1°C, takže neočekávej, že se vejdeš do "stovky" :)
Napsal: 21 čer 2010, 17:51
od ohryzek36
Na takovouhle teplotu snad jen bezkontaktní měření - při 2500°C by toho ze sondy moc nezbylo. V práci takové měřáky na zkoušení máme, ale je pravda, že jsem ještě víc než 400-450°C nenaměřil, takže těch pár tisíc asi bude horších na měření - ale opravdu bych byl zvědavý, k čemu to bude - ono je to hodně i na domácí slévárnu :D .
A ty maximální hodnoty jsou v těch odkazech vždycky napsané - u Meratexyu jsou do 1850°C a Raytek dělá do 3000°C. To co je u Avelmaku je opravdu jen do 300°C - při 2000°C by se ta sonda (KTY84-150) asi vypařila... :roll:
Napsal: 22 čer 2010, 06:58
od eljaro
při kontrolních měřeních v pecích se odkrije okénko a do něj se namíří pyrometr - z uctivé vzdálenosti a i tak je u toho horko ! tak tedy trvalé měření nu to bude stát balík ! cokoliv co bude rožhaveno na takou teplotu už vyzařuje docela slušně ! pro trvalé řízení tu spíše jde do úvahy nějaký to mněření kvantové to je ale taky paleta !
Napsal: 22 čer 2010, 15:31
od bastliar
Pôjde o tavenie vysokotavitelných oxidov.
Druhá aplikácia bude kryštalizácia monokryštálu korundu z taveniny oxidu a fluoridu iného kovu. Tu je požiadavka na teplotu nižšia, do 1500 °C avšak zariadenie bude v prevádzke stovky hodín. V stručnom podaní, najprv sa zmes roztaví a následne je teplota postupne znížená o niekoľko stoviek stupňov rýchlosťou 2 °C na začiatku až 20 °C za hodinu na konci procesu.
Napsal: 22 čer 2010, 18:03
od ZdenekHQ
Díky setrvačnosti pece bude spíš důležitější konstantní hodnota první derivace teploty než teplota samotná - a na to stačí mnohem "nepřesnější" měření.
Napsal: 22 čer 2010, 21:52
od Cust
regulace podobných systémů se řeší trošku jinak, nevím jaké máš specifické problémy, nicméně namodelování daného problému a odhad výpočtu jinýmých proměných (např, žhavíví proud + procento nějakého dejme tomu plynu nad taveninou) by mohlo problém řešit
Napsal: 22 čer 2010, 23:32
od bubu1
Kontinuální měření teploty je možné zhruba do 1600C,pomocí speciálního
keramického čidla s článkem Pt.Je ovšem velmi citlivé na mechanické podněty,cena brutální.Nutná spešl keramika z dovozu.Měření pyrometrem jakékoli taveniny je velmi nepřesné a navíc by to bylo konstrukčně velmi složité na chlazení.Těmahle věcma se zabývají spešl firmy za skutečně nehorázné peníze,některé úlohy se řeší dosl.výzkumem.
