TV Elekta CTR21T30MK, chassis PC04A - vertikál
Napsal: 23 čer 2010, 15:49
od pinkey
Zdravím. U této TV ELEKTA CTR21T30MK nejde vertikal - vodorovná čára uprostřed. Zjistil jsem přerušený odpor v napájení na pozici R320, ale proužky vyhřátím zmizely, tak prosím o hodnotu odporu a typ IO vertikálu na pozici IC301 - stáhnu si datasheet. Je to pouzdro s křidélky připájenými s chladičem do DPS. Schema jsem hledal, ale asi špatně... :D Díky
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 24 čer 2010, 12:06
od cabernet
R320 10R/1W
IC301 TDA1170N
Napsal: 24 čer 2010, 13:19
od paca123
Tak oni ho ještě mají.Jednu dobu stál i 250Kč.Bacha na filtrace.
Napsal: 25 čer 2010, 17:05
od pinkey
Děkuji za upřesnění chassi, díky tomu nacházím i schéma ( http://www.eserviceinfo.com/index.php?w ... ring=PC04a)
Napsal: 25 čer 2010, 18:59
od kokun
pinkey píše:Děkuji za upřesnění chassi, ....
A to jsi ho měl přímo před nosem - zadní okraj šasi (potisk před VN-trafem) 8O
Napsal: 25 čer 2010, 20:03
od pinkey
Tipnul jsem to první
Napsal: 15 črc 2010, 13:22
od pinkey
Zdravim. V AME jsem objednal tzv. neznačkový TDA1170S, N bylo vyprodané. Nedokážu roztáhnout obraz naplno. Může mít tato neznačkovost spojitost? C301,C302,C305 vyměněny
Napsal: 15 črc 2010, 13:30
od Killroy
Ano.
Killroy
Napsal: 15 črc 2010, 14:27
od kokun
Zajdi na SD - zkus tam najít nejlépe nějakého "maďara" (ELEKTRONIK 78, či 79, nebo MATRA).
V něm je modul vertikálu (lehce vyndatelný) a na něm "kýžený" IC: TDA1170N(S) - ještě kvalitní 8O
To, co koupíš dnes, je většinou nějaký shit (china, rumun, či bulhar) odpovídající kvality :cry:
Pokud byla v prodeji ještě nějaká kvalita, tak tomu odpovídala i ta zvýšená cena :roll:
Napsal: 15 črc 2010, 16:07
od fero7
pinkey píše:Zdravim. V AME jsem objednal tzv. neznačkový TDA1170S, N bylo vyprodané. Nedokážu roztáhnout obraz naplno. Může mít tato neznačkovost spojitost? C301,C302,C305 vyměněny
Kolko ti chyba?
Napsal: 15 črc 2010, 17:43
od pida_m
... a když ho nenajdeš, tak napiš a já ti ho pošlu.
Napsal: 15 črc 2010, 19:57
od BIPOLAR
Než budeš měnit ten "pajc" TDA1170, tak si pořádně zkontroluj ŘKS (hlavně filtraci nap. napětí) a pak všechny ellyty a trimry v okolí TDA1170. Hlavně napájení 28V.Moc nevěřím že by to dělal ten "neznačkový IO" - pokud jsi ho správně zapájel. :wink:
Napsal: 15 črc 2010, 21:21
od pinkey
Nahoře chybí 2cm, dole asi 4cm, napětí řádku 115V, pro vert. 26V. Když to roztáhnu na max, tak se spodek přeloží a ještě zůží asi o 1cm. Budu bádat v pondělí.
Napsal: 15 črc 2010, 21:28
od Duvsan
Ešte raz vymeň C305. Ak to nepomôže, skontroluj R308 a ďalšie okolo.
Napsal: 23 zář 2010, 05:53
od pinkey
Tak čtvrtý kus (TDA1170N) z AME zabral, obraz je ok. Děkuji za podporu
