Nefungující organizér
Napsal: 23 čer 2010, 18:28
od varok
Dobrý den, nevím, jestli jsem vybral to pravé téma pro můj dotaz, snad ano. Našel jsem doma nějaký organizér po tatíkovi. Je to typ SHARP ZQ-6700M. Když ho ale zapnu, tak se na displeji objeví napis a po chvíli zhasne. Nápis je: Initialize the organizer by holding [ON] key while pressingand releasing the reset switch on the back of the organizer using a pen or similar object OFF.
Anglicky neumím, ale překladačem jsem to trošku přeložil a vyšlo mi, že to je něco s bateriemi. Dělá to ale i když dám úplně nové baterie. Nevíte prosím někdo, co s tím je?
Napsal: 23 čer 2010, 18:48
Pise ti, ze mas drzat ON a pritom stlacit (a pustit) RESET na zadnej strane.
Napsal: 23 čer 2010, 19:36
od varok
Aha, vyzkouším. Já umím anglicky jen pár slovíček, které znám z počítače, jinak ne. Tak mockrát děkuji za radu.
Napsal: 24 čer 2010, 13:16
od varok
Po zmáčknutí tlačítka ON a zmáčknutí a puštění RESET mi to zase píše: Replace memory back-up battery. Please read the operation manual for directions.
Napsal: 24 čer 2010, 13:27
Vyměnit zálohovací baterii paměti. Pro postup si prostudujte návod (manuál).
Napsal: 24 čer 2010, 14:04
od varok
Manuál bofužel nemám. Tatík to koupil asi někde na aukru, nebo tak nějak. Nedávno zemřel a já to teď našel. Je to na dvě mikrotužkové baterie, ale i když je dám úplně nové, tak to píše výše uvedéné nápisy. Takže uvnitř je asi ještě jedna malá baterie pro pamět? Zkusím mrknout. Děkuji.
Napsal: 24 čer 2010, 14:13
Presne tak - niekde (pod nejakym malym krytom) bude CR2032 alebo nieco podobne. Manual je tu
http://esupport.sharp.pl/html/om/DataOu ... en&ID=2843 - akurat v trochu blbom jazyku
Napsal: 24 čer 2010, 14:30
od Andrea
Je pod tím deklíkem co je v něm tlačítko reset, lithiová CR2032.
