Zdroj LM317 posilnený tranzistorom
Napsal: 24 čer 2010, 08:21
od somorastik
Ahoj,
Staviam zdroj podľa:
http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne054.pdf
A kdesi som sa dočítal že zapojenie nieje ošetrené proti skratu výstupných svoriek.
Ako zdroj upraviť aby skrat výstupných svoriek zvládol?
Ďakujem.
Napsal: 24 čer 2010, 08:45
od breta1
Problém vyřeší nejjednodušeji vhodně dimenzovaná pojistka. Složitěji se vyřeší snímáním proudu na malém odporu v kladné či záporné větvi zdroje, jeho zesílením OZ a ovládáním regulačního vstupu LM 317.
Napsal: 24 čer 2010, 09:51
od somorastik
Poistku nadimenzujem podla použitého tranzistoru a jeho max prúdu?
EDIT: Mohli by ste sem pridať ukážku zapojenia pomocou OZ?
Ďakujem
Napsal: 24 čer 2010, 09:55
od forbidden
somorastik píše:Poistku nadimenzujem podla použitého tranzistoru a jeho max prúdu?
Ďakujem
Pojistku dimenzuješ tak, aby při zkratu přežila i nejslabší součástka v obvodu. Tedy usměrňovačky, tranzistor a trafo, ale tomu většinou krátkodobý zkrat neublíží. Horší by to bylo s trvalým přetěžováním.
Napsal: 24 čer 2010, 10:40
od jandu
Podobný s nastaviteľným obmedzením prúdu je aj tento:
Napsal: 27 čer 2010, 10:23
od ceeert
Nebo v knize- Malina: Poznáváme elektroniku II
Napsal: 04 črc 2010, 13:06
od Hanizek
Pojistka je podle mě nepoužitelná - ten trand se přepálí rychleji.
Napsal: 04 črc 2010, 14:38
od Atlan
pkoial tam nedas cinsjky smeid najlepsie v to220 puzdre...ta kvydrzi tranzistor. SAmozrejme spravne dimenzovany
Napsal: 04 črc 2010, 19:18
od masar
Lze aplikovat jednoduchou úpravu zapojení použitím doporučeného zapojení v datasheetu LM317. Pro velikost maximálního proudu platí vztah:
Imax= 600/R4
a
R3 = 2xR4
Obrázek je tedy pro Imax cca 2A.
Napsal: 30 srp 2012, 19:58
od dodik
Ozivujem tuto staru temu,... nechcel som zakladat zbytocne novu.
V datasheete som pozeral a ten vztah plati pre 600mV, cize realne by sa nedali dostat radovo Ampere alebo sa pletiem?
Pretoze tiez mam problem ako najjednoduchsie obmedzit prud pri skrate aby nedoslo k zniceniu tranzistora. Podla tej schem mi vyslo 20mA...600mA/27R. Dik
Napsal: 31 srp 2012, 19:30
od masar
Nevím, co jsi počítal.
Pro omezení proudu na max. 600mA je odpor R4 = 600/600 = 1 Ohm.
Odpor R3 = 2xR4 = 2Ohmy.
Pro omezení proudu na max. 20mA je odpor R4 = 600/20 = 30 Ohmů.
Odpor R3 = 2xR4 = 60 Ohmů.
Skutečná hodnota těchto proudů bude záviset na skutečné hodnotě Ube tranzistoru T2.
Napsal: 20 led 2014, 08:04
od KUBO
Nemáte niekto obrázok plošáku k tejto stavebnici?
Napsal: 20 led 2014, 20:15
od masar
Podívej se
tady
Napsal: 20 led 2014, 22:38
od KUBO
Ďakujem masar.
