Spínaný měnič + předzesilovač pro mikrofon
Napsal: 25 čer 2010, 15:47
Zdravím všechny!
Postavil jsem tento předzesilovač pro dynamický mikrofon. Výstup mám zapojen do vstupu vnějšího zdroje na notebooku. Pro rýpaly ještě dodám, že na výstupu je dělič, aby do zvukovky nešlo 9V (někde jsem četl, že tam je snad signál s amplitudou 1V).
Potřebuji jej napájet z USB (pro použití "v terénu"), takže jsem k tomu dodělal dva měniče s 34063. Jeden invertující z 5V na -9V a druhý z 5V na 9V.
Když se pokusím něco nahrát, mikrofon jde slyšet dobře, ale současně jde slyšet i pískání měničů. Dá se toto nějak odrušit?
Na výstup každého měniče mám připojen filtrační člen s tlumivkou 1uH a kond. 100uF. Pokoušel jsem se zapojit i 100n, jenže to nemá žádný vliv, pískání je slyšet stále.
