Uhlová rozbrusovačka Makita
Napsal: 26 čer 2010, 00:44
od Marcelto
V originály nebol namontovaný obmedzovač prúdu a vyhadzovalo to spoľahlivo aj 16A istič, dostal som to za úlohu vyriešiť, uvažoval som o jednoduchom softstarte odpor, relé, ktoré som zavrhol pre nedostatok miesta v zariadení tak som objednal cez internet originál v servise Makity súčiastku pre daný model ktorú mali pod označením ako „rozbehový kondenzátor“ keď mi súčiastka prišla tak bolo jasné že to nie je kondenzátor ale pravdepodobne termistor po meraní mal cca 5-10R už si to presne nepamätám je to už cca pol roka, bolo jasné že to treba zapojiť do série aj to presne pasovalo do samotnej rukoväte kde bolo na to určené miesto, brúska bez problémov fungovala na rezanie rôzneho kovového materiálu až dnes sa použila na dlhé rezanie panelu v čom v brúske vyhorela domontovaná súčiastka, má stým niekto nejakú skúsenosť, prečo to nevydržalo dlhodobú záťaž ? Možno treba inakší vypínač treba má dve polohy rozbehovú a pracovnú ale ešte som sa s takou brúskou nestretol. Model si nepamätám ale odber bol cca 2,2kWa zatiaľ ju nemám doma.
Napsal: 26 čer 2010, 07:52
od procesor
Napsal: 26 čer 2010, 13:03
od Marcelto
To poznám mám to aj poskladané len to zapojení má svoje muchy, pôvodne som ho chcel použiť na ochranu halogénových žiaroviek a firma NAREX ho používa aj vo vŕtačkách na regulovanie otáčok, jednu takú vŕtačku mám, robí to presne tú istú chybu ako moje zapojenie a to že niekedy nenabehne softstart pomáli ale je tam nejaká prúdová špička na vŕtačke sa to prejavuje že po zapnutí to trhne a na žiarovke je vidieť ako blikne a potom pomáli nabehne, už som tento problém riešil aj zmenou hodnôt súčiastok ale nikam som sa nedostal, nie som jediní lebo to robí viacerým ako som mal možnosť čítať rôzne fóra.
Napsal: 26 čer 2010, 19:01
od procesor
Robil som iba dva. Skôr mi vadil akýsi krátky mŕtvy čas 1-2desatiny sekundy až potom sa plynule rozbiehal motor. Možno som to netestoval dosť dlho. Ak pri tom šklbnutí nevyhodí 16A poistku - by mi to aj tak bolo fuk.
Napsal: 27 čer 2010, 01:33
od Marcelto
U tej vŕtačky nie je len 500W čo bude robiť uhlová brúska neviem keby sem tam len poistka ale aby neprskol aj triak !
Napsal: 27 čer 2010, 07:31
od patrikvarga
Napsal: 27 čer 2010, 07:37
od procesor
V prvej pol-vlne môže to zapnúť na plno, ale to 25A triak znesie v pohode (150-200A) a 10ms nezruší istič.
Napsal: 28 čer 2010, 21:36
od Marcelto
Uvidím do čoho bude chcieť ísť majiteľ, na jednoduchšie by dopadlo asi to relé a kúsok odporového drôtu alebo paralelne nejaké výkonnejšie termistore a to relé, ono sa tam toho nedá moc vymyslieť keď tam nie je skoro žiadne miesto.
Napsal: 28 čer 2010, 22:00
od procesor
To relé (kontakty) časom trafí šľak a odpor sa poručí do neba. V starších Flexách to fungovalo s mechanickým časovačom-oneskorovačom.
