Fotorezistory
Napsal: 27 čer 2010, 11:59
od marona
Ahoj, sestavil jsem si tohle schéma ( http://pc-bastlirna.wz.cz/index.php?clanek=stmivac ) na spínání ledky. Potřeboval bych, zda by šlo udělat, aby se ledka rozsvítila hned naplno a ne pozvolna (několik desítek minut). Prostě potřebuji obvod, který při určité intenzitě světla jiný obvod zapne naplno (příp. vypne).
Napsal: 27 čer 2010, 12:11
od Bernard
Místo žárovky můžeš dát relé a jeho kontaktem zapínat/vypínat, co potřebuješ.
Napsal: 27 čer 2010, 12:18
od marona
A nešlo by to ŕešit nějakým polovodičem ? Třeba jestli neexistuje dioda, která propustí při určitém napětí ?
Napsal: 27 čer 2010, 12:29
od Bernard
Párkrát se to tu řešilo, třeba takto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sp%EDna%E8
Dej si hledat "soumrakový spínač" - hledat všechna slova!
Napsal: 28 čer 2010, 07:07
od BOBOBO
Jak jsem již psal , nepoužívej k hledání všeobecná slova , zadáš soumrakový spinač a máš 14 stránek , zadáš soumrakový a máš necelou jednu .
Napsal: 28 čer 2010, 09:57
od Bernard
Efekt je ovšem stejný, když se to všeobecné slovo sváže s klíčovým. Je to jen víc ťukání.
Pro současný výskyt více klíčových slov to zas šetří vyťukávání AND:
Napsal: 28 čer 2010, 19:45
od ZdenekHQ
Krásný je, že i na takovou pitomost, jako je "pes and kočka" se tady na Bastlírně najde výsledek... :lol:
