Tesla AVEX VM 6465
Napsal: 30 led 2006, 10:13
od durkovic
Prosím Vás ako mam vyskrutkovať tie valčeky ktore natahuju pasku okolo hlavy.Vytáčam,vytáčam a stale nič. :(
Dakujem za odpovede a rady.
Napsal: 30 led 2006, 10:36
od brtnik
pokud si pamatuji, tak jsou vodicí kladky v pákách jen nalisovány, závit tam není...
Napsal: 30 led 2006, 17:25
od mi-ro
Závit tam je a pěkně jemnej a bejt tam musí protože se tím nastavuje p. dráha. Nevzpomenu si u Avexe ale časo jsou fixovaný imbusem dole pod rolnou, povolit, nastavit, utahnout. (ten imbus je cca 1mm!) abys nehledal nějakou osmičku.
Napsal: 30 led 2006, 18:06
od brtnik
OK, na nastavení trackingu tam je skutečně 5 (slovy pět) závitů s malým stoupáním. Pod kladkou je zbytek osičky zajištěn šroubem (s imbus hlavou 1) takže povolit a vytáhnout (jde to ztuha).
