TRANSFORMATOR
Napsal: 28 čer 2010, 09:47
od dusan94
Zdravim
Mam transformator, kde primar je 230 V stried a sekundar 29 V stried.
Co je potrebne k tomu, aby som mal na sekundare 24 V striedavych?
Dakujem.
Napsal: 28 čer 2010, 09:52
od jezevec
Jiný trafo.
Napsal: 28 čer 2010, 10:03
od vicious
Ak by si poznal počet závitov, vieš si vypočítať koľko treba odmotať aby si tam mal 24V. Inak ked počet nepoznáš, odmotáš koľko sa ti bude pozdávať a vykúšaš....samozrejme keď to je také trafo kde je možné odmotať - že nie je nejaké zaliate apod.
Ešte ma napadlo využiť impedanciu kondenzátora zaradenéh odo série so seknudárom....
Napsal: 28 čer 2010, 10:07
od Yarda1
Navrhuji, aby se na podobné dotazy zřídila skupina "Křišťálová koule".
Jaké trafo, jaký výkon, jak moc vadí to vyšší napětí, to napětí je změřené (naprázdno, se zátěží) nebo na štítku, byla by fotka, k čemu se bude používat atd. atd.
Napsal: 28 čer 2010, 10:09
od dusan94
jezevec píše:Jiný trafo.
Bude se pouzivat na rele, casove rele. Je to mereni naprazdno.
A takto by to neslo? Viz obrazek.
Napsal: 28 čer 2010, 10:18
od Bernard
:idea:
Kdyby to sekundární vinutí bylo na samostatném sloupku, dal by se udělat magnetický bočníček, který by část toku (17%) vedl mimo sekundární cívku. Menší spřažený tok znamená menší indukované napětí, ne?
od forbidden
dusan94 píše:A takto by to neslo? Viz obrazek.
Nešlo, při 1 A ti na odporu 27 R zmizí přesně 27 V a kde je pak budeš hledat? Jestli to relé žere málo, pak to jde vyřešit odporem v sérii, musíš ale znát proud relé a nesmí ti vadit, že trochu protopíš na odporu.
Napsal: 28 čer 2010, 10:32
od dusan94
A co tento pokus 2?
Myslim, ze toto je uz realnejsie. Len samozrejme, trebalo by nejaky vykonovy odpor, 20W, ci??
Inak, zial neda sa odvit par zavitov z trafaku... To ma napadlo ako prve.
Napsal: 28 čer 2010, 10:57
od forbidden
Ano, to už je lepší. Na odporu se protopí 5 W, ideálně tam dej 10-ti W ať není moc zatěžovanej.
Napsal: 28 čer 2010, 11:00
od dusan94
Dik.
Co znamena "protopi"?
Napsal: 28 čer 2010, 11:02
od Honza_dy
A to rele je jen na 24V? Většina dnešních průmyslových přístrojů má velmi široký rozsah napájení viz. Elko 24-230V AC/DC
od forbidden
No prostě protopí, to znamená, že část energie z trafa, která nebude použita pro relé se ztratí na odporu ve formě tepla.
Napsal: 28 čer 2010, 11:11
od Yarda1
dusan94 píše:Inak, zial neda sa odvit par zavitov z trafaku...
Přivinout by se nedaly a pak zapojit antisériově?
Napsal: 28 čer 2010, 11:19
od dusan94
forbidden píše:No prostě protopí, to znamená, že část energie z trafa, která nebude použita pro relé se ztratí na odporu ve formě tepla.
Ospravedlnujem...
Nie je to rele, ale v podstate cievka na ventil 24 V AC. A to by nemusela veru ta cievka zniest - to vyssie napatie.
Napsal: 28 čer 2010, 11:26
od ZdenekHQ
Těch 5V by šlo "protopit" i na seriových diodách, zapojených antiparalelně. Výhodou je poměrně přesně definovaný úbytek napětí. Nevýhoda je, že by jich muselo být aspoň 12.
