neznáme rádio - identifikácia
Napsal: 28 čer 2010, 16:55
od jethro
Nazdar,
dostala sa mi do rúk konštrukcia rádia a potreboval by som pomôcť s jeho identifikáciou.
Rádio je funkčné, je len problém s ovládaním hlasitosti.
Sú v ňom japonské súčiastky.
Potreboval by som zohnať jeho schému alebo aspoň nejaké info.
Nestretli ste sa niekto s takouto konštrukciou?
Dakujem
Napsal: 29 čer 2010, 14:32
od Quest
No "Nazdar". Od takového jednoduchého přístroje nepotřebuješ schéma, zvláště pokud to hraje! Najdi si výstup nf za demodulátory (přepínačem rozsahů) a vstup prvního nf stupně zesilovače, mezi nimi má být přes C, potenciometr. Více informací o původním typu, nejspíše v místě původu (SD).
Napsal: 29 čer 2010, 14:55
od jethro
Quest,
možno hlúpe otázky ale som začiatočník.
ako zistím akú MF má toto rádio? dá sa to nejak odmerať?
a dá sa k tomu prirobiť frekvencná syntéza?
Napsal: 29 čer 2010, 15:01
od Quest
Nech té srandy s frekvenční syntézou
1. Pro tento typ zapojení neuskutečnitelná
2. Jsi-li začátečník, též neuskutečnitelné!
3. Máš nápady (otázky) jako Oberleutnant
Napsal: 29 čer 2010, 15:43
od pida_m
TO Jethro: ty to chceš někam přeladit?
no má to VKV a střední vlny, konec ještě z budícím a výstupním trafem, to bude dost staré.
Napsal: 29 čer 2010, 15:44
Frekvenční syntéza se dá udělat bez radikální změny zapojení jen tam, kde jsou oscilátor a další laděné obvody řízené napětím - tedy laděné varikapem. Tady je ladění proměnným kondenzátorem s fóliovým dielektrikem - mechanické. Podle provedení DPS to vypadá jako některé CCCP konstrukce z 80. let, podle součástek to zase ukazuje na nějakou nízkonákladovou druho- až třetiřadou licenční produkci z jihovýchodní Asie. Pokud to funguje, nechal bych to fungovat a nerejpal se v tom, pokud to nefunguje, doporučil bych otevření okna a široký rozmach směr SD...
Napsal: 29 čer 2010, 17:01
od jethro
diki za rady.
už mi doplo, že som sa pýtal samé blbosti.
ale ešte sa chcem opýtať :
Teraz ten príjmač má dva potenciometre - jeden na hlasitosť a druhý na farbu hlasu.
Možem na súčasný nf výstup ešte pridať nejaký nf koncový stupeň s tým že mi bude fungovať regulácia farby hlasu?
Napsal: 29 čer 2010, 17:41
od ohryzek36
Já mám doma staré rádio s podobnýma součástkama - Astrosound 800 - cca 1982/ Japonsko, má i kazetový přehrávač, polovodiče germaniové, konec taky s budícím a výstupním transformátorem s dvouma 2SB324 (něco okolo 1W), ale funkčnost jsem nezkoušel - je to pro mně už jen taková relikvie
(škoda vyhodit i rozebrat na součástky).
Ta regulace barvy hlasu určitě nějak udělat jde.
Mimochodem - mám k podobným rádiím tabulku s označením cívek/ transformátorů podle barvy jádra, ale nevím, jak moc se na ni dá spoléhat (popř, jak moc se takové značení dodržuje), ale když jsem to naposledy zkoušel, tak to celkem sedělo (našel jsem ji někde na internetu)
Napsal: 29 čer 2010, 17:56
od jethro
to ohryzek36 :
dik za info a tie tabulky.
ja na výstupe mám s dve germániové 2SB56 (Toshiba).
aké má ten tvoj "Astrosound 800" napájanie?
ja som skúšal napájať s 9V a aj s 12V. Ide to pri obidvoch ale silnejší výstup dáva pri 12V, takže neviem čo mám použiť..
Napsal: 29 čer 2010, 19:28
od pida_m
chjo...
když už tam dáváš 12V a pouštíš to nahlas kontroluj teplotu koncových tranzistorů.
Jo bude fungovat, predpokládám, že myslíš NF výstup na repro.
Napsal: 29 čer 2010, 20:20
od BIPOLAR
Mrkni na elyty - na jaké napětí jsou dimenzovány, uber tak 20 - 30% napětí pro jistotu. Koštuju to tak na 6 až 9V max.
Napsal: 30 čer 2010, 11:16
od Quest
Týká se pouze 1-2 elytů, které jsou připojeny přímo na napájecí napětí kolem konc. tranzistorů.
Napsal: 01 črc 2010, 18:41
od jethro
su tam osadené elyty na 6.3V a 10V takže to teraz to napajam na 9V (pri 6V to už nehraje).
NF výstup na repro z rádia som teraz priviedol na vstup stareho teslackeho nf zosilovača s MBA810S.
Hraje to ale nie je to čisté v pozadí to počuť zdvojene.
Neviem čo s tým.
Netreba ten výstupný nf signál priviesť ešte pred zosilnením v rádiu?
dik
Napsal: 01 črc 2010, 20:57
od Lukas-Peca
Za tu dobu, co čekáš na odpověď, jsi to už mohl mít vyzkoušené
Napsal: 02 črc 2010, 08:48
od jethro
skúšal som to ale len systemom pokus-omyl lebo nemam schemu a neviem kde je nf vystup pred vstupom do zosilňovača v radiu.
A kedže sa mi to nepodarilo tak sa pýtam a čakám na nejakú odpoveď.
dufam že nejakú dostanem.
