co je to za SMD součástku
Napsal: 30 led 2006, 12:21
od ar196
zdarec potřebuju poradit součástka vypadá jako běžný SMD odpor je černá a na ní je písmeno N má dva vývody
při měření jako dioda v obou směrech měřák nic neukazuje
při měření jako odpor taky nic neukazuje.
asi je vadná ale co je to zač v katalogu SMD zde na webu je součástka pod označením N jako dvojitá dioda ale podle datashetu má tři vývody tahle jen dva.
dík za všechny rady a postřehy.
Napsal: 30 led 2006, 12:59
od pole
Kdo tu pouziva mojho portretovho smailika :)?
No pokial to nic neukazuje a suciatka je dobra tak to bude najskor kondenzator. Skus to napojit na meranie kapacity ci daco ukaze. Inak sa to da odcitat zo zapojenia co by tam si malo byt,
Napsal: 30 led 2006, 13:06
od ar196
tak kondik to asi nebude rosah 2nf-20uf nic neukazuje
mám pocit že to je pojistka jde do toho+12v a zatím už nic není ale potrebuju být jistej na 100%
Napsal: 30 led 2006, 18:48
od flick007
myslis ze smd kondy se vyrabi pouze v rozsahu 2nF-20uF? :?: :!: :?:
Napsal: 30 led 2006, 20:05
od rezis
jestli je to nekde na privodu a zatim uz strum neni tak by to mohla byt pojistka. kond by mel druhou stranu o zem. Taky to muze byt mrtva tlumivka. Ty jsou vetsinou cerne bez znaceni
Napsal: 03 úno 2006, 11:07
od Návštěvník
Cerne a bez oznaceni byvaji vetsinou civky, nebo tzv. koralky (v klasice to vypada jako podlouhly feritovy valecek s dirou uprostred).
smd
Napsal: 09 úno 2006, 23:00
od Filda
není to diak ??? To je obousměrná dioda a má 2 vývody! :)
