Porovnání Led
Napsal: 29 čer 2010, 20:53
od showlee
Ahoj,jak se da srovnat svitivost dvou UV ledek kdyz u jedny uvadeji uW a u druhe mcd?
http://www.patro.cz/objects/1074970052.html?
http://www.gme.cz/cz/led-5mm-uv-4000uw-30-p511-877.html
Napsal: 29 čer 2010, 23:42
od Bernard
Podle definice kandely http://cs.wikipedia.org/wiki/Kandela platí zhruba
1 cd = 1,5 mW/sr. A jeden steradián je prostorový úhel kulové výseče, které kužel má vrcholový úhel asi 28,6°, tedy zhruba těch 30°.
Dioda s intenzitou záření 4000 uW/30° má potom svítivost okolo 2,7 cd, což je o dost míň než těch 11000 mcd. Jestli se teda nepletu.
Napsal: 30 čer 2010, 00:05
od Andrea
Nějak ti z toho uteklo to monochromatické záření. :wink:
Pokud vím, tak se lumeny přepočítávají z mW přes křivku spektrální citlivosti lidského oka. Ale lidské oko nevidí UV. 8O
Napsal: 30 čer 2010, 09:14
od Crifodo
u světelných zdrojů je tolik veličin, které se nedají amatérsky jednoduše ověřit, že je nejlepší pro svoji konkrétní aplikaci jednotlivé typy vyzkoušet a porovnat.
Všimněte si, jak nenápadně china infiltruje přes techniku. Napřed byly evropské/americké součástky na základě evropských/amerických objevů. Pak předali některou výrobu do Asie. Pak tam předali i některý vývoj. Pak se tam přesunulo vedení některých firem. Pořád ještě byla dokumentace pro Evropu v latince. Dneska jsme prakticky po zániku vývoje v Evropě a pokud se vyrábí, tak ve fabrikách vlastněných chinou. Datašity se vyskytujou v mutaci půl na půl latinka s čínštinou. Zatím. :roll:
Napsal: 30 čer 2010, 10:08
od showlee
Tj parada teda.Na vyzkouseni bych objednal 1ks,ale to se samozrejme prodrazi.Zajimalo by me aspon jestli ty hyper ultra svitivi diody,jak tam pisou,sou fakt hafo svitivi a ze nejsou jen predrazeny!!!
Napsal: 30 čer 2010, 12:26
od Bernard
Andrea píše:Nějak ti z toho uteklo to monochromatické záření.....
Jo, proto taky ten dovětek, jesli se nepletu. :)
Radil jsem se nejdřív s panem Ilkovičem, a on rozlišuje intenzitu záření jako nekorigovanou veličinu a intenzitu světla s váhou citlivosti zraku.
Jestli ta hyper UV má svítivost 11000 mcd na 0,4 μm po korekci, tak těch miliwatů do steradiánu bude neuvěřitelně moc.
Napsal: 30 čer 2010, 12:47
od showlee
Tak to asi bude spis mysleno jako nekorigovana velicina...
Napsal: 01 črc 2010, 17:27
od showlee
Takze koukam nikdo poradne neví... :(
