zmoklý notebook
Napsal: 30 čer 2010, 08:05
od mopadzi
Zdravím, dostal se mi do ruky zmoklý Acer, klávesnice je vadná (už jsem ji objednal)...prosím poraďte čím omýt desky a čím zastavit korozi některých plechů (části USB konektorů, plech od HDD) děkuji za radu
Napsal: 30 čer 2010, 08:11
od Vogon
Nejlepší rozpoštědlo na Zemi je voda. Takže asi vodou, s trochou smáčedla.
Ale jestli ti korodují kovové části, tak korodují i důležité kovové části.
Jako například cestičky spojů, vývody pouzder a podobně.
Takže ta klávesnice budou asi vyhozený peníze...
Napsal: 30 čer 2010, 08:17
od mopadzi
nee... na deskách není po vodě (solích) ani památky..bez klávesnice normálně naběhne...Ale chtěl jsem to nějak posichrovat a zastavit skryté korozivní procesy...
Napsal: 30 čer 2010, 08:23
od rezis
Jak už napsal kolega. Cokoliv kde se dostala na desku voda (nejlepší je víno to pak některé součástky nemají ani nožičky) se dřív nebo později vrátí jako nefunkční, nebo s nějakou krásnou závadou...
Napsal: 30 čer 2010, 09:43
od ZdenekHQ
Mezi speciální superdestruktivní rozpouštědla patří hovězí vývar a elektrolyt z explodovaného akumulátoru... :)
Napsal: 30 čer 2010, 10:14
od Choose
doporucoval bych vrstvu bezbarveho laku. cca 1 - 2 mm. by mela postacovat.xD ale stejne se to casem vrati. ver.
Napsal: 30 čer 2010, 10:27
Lak je nezmysel, akurat tym znicis konektory. Vycistit (v pripade potreby aj oskrabat) a vysusit.
Napsal: 30 čer 2010, 11:14
od Choose
samo ze konektory lakem moc nezahranis. myslel jsem desku, smdcka apod. ale stopro vymenit konektor kam se pripojuje zdroj. nejcastejsi zavada co u ntb existuje. vadnej napajeci konektor. takze ten trpy nejvice. a jestli ntb byl nejakej obyc. Asus , msi . tak fakt nepocitej ze to vydrzi.
u moji zeny ntb acer jsou 3 kurvitka za sebou. dve uz jsou zdarne proklemovany a zatim drzi . uz pres druhy rok...
Napsal: 30 čer 2010, 11:15
od Maskot
Choose píše:doporucoval bych vrstvu bezbarveho laku. cca 1 - 2 mm. by mela postacovat.xD ale stejne se to casem vrati. ver.
Natri rezavy prah u auta a pockej chvilku.
Napsal: 30 čer 2010, 11:22
od Vogon
Choose píše:doporucoval bych vrstvu bezbarveho laku...
Takže všechnu vlhkost uzavřeš pod tu tvou vrstvu a necháš ji tam hezky pracovat. Neuvěřitelný co dokáže lidová tvořivost vymyslet za ještě neuvěřitelnější ptákoviny.
Zrovna teď koupu noťas prolitej mlíkem. Vypadá to že ty srajdy co se prodávají jako "mlíko" jsou šetrné k elektronice a přístroj to přežije.
Klávesnici jsem propláchl vodou a už ji suším intenzivně féném asi třetí den a furt má můstky. Takže ať se ti to zdá suchý jak chceš nikdy to není dost suchý.
Napsal: 30 čer 2010, 12:48
Vogon - proč nevysoušíš zbytky vody chemicky - tedy nějakým neagresivním nepolárním rozpouštědlem, jako jsou líh nebo izopropanol? Pak stačí ofoukat vzduchem a deska je suchá jak Atacama...
Napsal: 30 čer 2010, 12:56
od Vogon
Prolít to ipou, mě kruciš, nějak nenapadlo.
Já tu klávesnici suším spíš ze zvědavosti než z potřeby.
Tak to zkusím a uvidim.
Napsal: 30 čer 2010, 13:45
od mopadzi
EKKAR píše:Vogon - proč nevysoušíš zbytky vody chemicky - tedy nějakým neagresivním nepolárním rozpouštědlem, jako jsou líh nebo izopropanol? Pak stačí ofoukat vzduchem a deska je suchá jak Atacama...
tak jsem to udělal, na rez jsem použil slabý roztok inhibitoru...a zdá se že to pojede...díky všem. Jem mě sere že to poslaly do Aceru na záruční opravu. Tam to odmítly uznat a tím pádem i když NB nic není prý je po záruce a basta.... :(
Napsal: 30 čer 2010, 13:55
od Vogon
mopadzi píše: tak jsem to udělal, na rez jsem použil slabý roztok inhibitoru... :(
Smím se zeptat jaký inhibitor jsi použil?
Napsal: 30 čer 2010, 14:06
od mopadzi
loctite 7505.. mělo by to zareagovat se rzí...byl chycený jen plech pod klávesnicí a na HDD, a jeden USB konektor (jen plech)
