Philips 28PT4404/58, chassis L9.1E
Napsal: 30 čer 2010, 14:42
od matko23
Zdravim,
dostal sa mi do ruk spominany TV po jednom nemenovanom "odbornikovi", ale nastastie v nej vela neskazil :-D ("iba" par prerusenych cesticiek, studenych spojov a neodstranena povodna zavada)
Zavada je nasledovna :
Ako je vidiet z prilozenych foto, v dolnej casti obrazu je vidiet pruh s bielymi pasmi a pod nim cierny pas. (Ten tmavy pas v strede si nevsimajte, ten je sposobeny fotakom). Ak dam TXT, tiez je tam pas, ako je to aj na druhej foto. Myslel som, ze chyba bude vo vertikale, ale vzhladom k tomu, ze SCART funguje normalne, usudzujem, ze chyba bude niekde inde.
A este jedna info - neda sa nic naladit, neviem ci to ma suvislost. Proste ked ladim, nie je tam ani zrno, ale taky nejaky ciernobiely rozpadnuty obraz alebo co to je ... (ak by bolo treba, odfotim aj to.)
Stretol sa s tym niekto ? Ktorym smerom by som mal zacat hladat chybu ? Za kazdu dobru radu budem moc vdacny...
Napsal: 30 čer 2010, 14:45
od Killroy
Koukám, že ty už taky nevíš co bys dřív rozebral.. 8O
Killroy
Napsal: 30 čer 2010, 14:48
od matko23
Killroy, ak nechces poradit, tak ma prosim nekritizuj.
Napsal: 30 čer 2010, 17:30
od Killroy
Nekritizuji, ale pouze konstatuji. Až začnu kritizovat, vypadá to úplně jinak.. :D
Killroy
Napsal: 30 čer 2010, 19:55
od matko23
Tak to si ma teda fakt upokojil .... A keby mi aspon trosku naznacis... hm ? Prosim ....
Napsal: 30 čer 2010, 22:19
od fredis
V první řadě se zaměř na kanálový volič, zda má všechna napájecí napětí!!!A taky jestli jsou ostatní napětí včetně včetně zvlnění OK.Jestli ano, tak zkusit jiný KV.Pkud je obraz ze scartu dobrý, vše směřuje na volič, popřípadě OMF. Až budeš mít obraz v cajku tak potom můžeš řešit čáry...
Napsal: 01 črc 2010, 00:23
od Mysteri
Bolo by to správne, ALE, pozri si fotku s navoleným TXT...Tu kanálový volič a OMF toto nemôže spôsobiť. Ja to vidím na ,,umretú" časť TDA8844. Zameral by som sa na meranie okolo neho. Napr. napájanie...
Napsal: 07 črc 2010, 22:09
od matko23
Takze po dlhsej dobe sa znovu hlasim. /doteraz som sa k tomu nedostal, dnes len na chvilu/ a zistil som nasledovne : Bola prerusena cesticka pri KV a preto neladil, po oprave to funguje, .. ale zistil som, ze obraz ma tie ciary aj v AV rezime, takze predsa to bude vertikal. Bud som zle pozeral predtym alebo neviem.... Takze ak budem mat cas zameriam sa na ten vertikal. To by som uz mohol zvladnut :-D
Napsal: 09 črc 2010, 22:59
od matko23
OPRAVENE.
Po vymene kondiku to slape ako hodinky :)
VDAKA vsetkym zucastnenym, hlavne tym, co pomohli :)
