Ako na zaliatý plošák lakom
Napsal: 30 čer 2010, 18:18
od adam164
Riešim problém zo zaliatou regulátorom tým tvrdým lakom. Hľadal som na nete vhodný návod na odstránenie toho laku ale nič konštruktívneho som nenašiel. Nie je Vám známy postup, alebo chemický roztok čo by si s tým poradil?
Ďakujem za každý podnet a nápad
Napsal: 30 čer 2010, 20:31
od cabernet
V krajnom pripade aceton, toluen. Vo vacsine pripadov nepomoze nic.
Napsal: 30 čer 2010, 20:44
Zkus nahřát horkým vzduchem z pistole. Anebo obráceně - zmrazit a pak zkusit oloupat - to například v případě, že bys měl přístup alespoň ke kapalnému CO2 nebo podobným látkám.
Napsal: 30 čer 2010, 22:33
od Sesi
1-Methyl-2-pyrrolidon
Rozpouští velké množství laků, barev, různé epoxidy, také třeba PVC, rozpustí i zatuhlé sekundové lepidlo. Používali jsme to na rozpouštění právě různých zalitých součástek kvůli analýze - hybridní obvody, trafa, tlumivky,... Doba působení(podle materiálu) řádově hodiny, ale také dny až několik týdnů.
Napsal: 01 črc 2010, 06:58
od patrikvarga
Mám tu podobný problém.
Ferit trafo. Acetón ani lieh nepomáha.
Vďaka za odpoveď.
Napsal: 01 črc 2010, 07:32
od Haluskaaa
Viděl bych to na nějakou kyselinu
Co třeba Chlorovodík ?
Napsal: 01 črc 2010, 07:35
od cabernet
Predpokladam, ze spod tej hmoty sa chce ku niecomu dostat a opravit obvod, ktory je teraz zaliaty. Ta kyselina by mu to asi vycistila vsetko kovove. Voci tej hmote by na zaciatku kyselina asi nemala sancu.
Napsal: 01 črc 2010, 08:39
od patrikvarga
HCl nula bodov. Teplovzdučná pištol cca200 st. nič,
Potrebujem len ferit.
Napsal: 01 črc 2010, 08:53
od cabernet
Ako som pisal na zaciatku, viacmenej nic, bohuzial.
Napsal: 01 črc 2010, 09:16
od Vogon
Tak tp zkus povařit ve vodě.
Někdy to trochu povolí a lak sice nezměkne ale dá se aspoň oloupat a vydrolit.
Napsal: 01 črc 2010, 09:33
od Ivan_Ryger
ta kyselina HCl nefunguje, principialne nemoze fungovat.
No vacsinou nejake agresivnejsie rozpustadla na to funguju.
Tusim i niektory zo skupiny formamidov.
Napsal: 02 črc 2010, 09:24
od adam164
Celkom ma zaujala myšlienka rozleptávať to 1-Methyl-2-pyrrolidon .
Ale ako pozerám predajcou na nete je málo. Nemohol by si upresniť ktorý priemysel tieto chemikálie požíva?Prípadne kde to zakúpim?
Ďakujem
Napsal: 02 črc 2010, 12:05
adam164 píše:Celkom ma zaujala myšlienka rozleptávať to 1-Methyl-2-pyrrolidon .
Ale ako pozerám predajcou na nete je málo...
Asi proto, že podobné svinstvo je 1) silně leptavé, 2) jedovaté, 3) rakovinotvorné, 4) jeho páry jsou silně výbušné.... Doplň co třeba.
Napsal: 02 črc 2010, 19:27
od adam164
Ale aj tak by som túto "medicínu" vyskúšal. Ak niekto vie kde sa to dá zohnať kontaktujte ma prosím.
