Plynule nastavitelný atenuator
Napsal: 30 čer 2010, 21:29
od Davidus
Ahoj
Snažím se u generátoru sinus pila obdelník plynule regulovat výstupní amplitudu (2vpp) v rozsahu alespoňod 0,1Hz do 20MHz, potenciometr selhává. Máte nějaký nápad? Zkoušel jsem FET ale vnáší až moc velké zkreslení.
Napsal: 30 čer 2010, 21:36
od Crifodo
20 MHz opakovací kmitočet obdélník znamená aspoń 10x větší šířka pásma, to se nedivím že potenciometr stříká vedle.
Asi jen napěťově řízený zesilovač, nějaký rychlý OZ jako se používají ve videozesilovačích. Ale od nuly do plného napětí v jednom rozsahu pochybuju.
Napsal: 01 črc 2010, 09:30
od Ivan_Ryger
diodovy atenuator na mieste(v bode schemy), kde je signal este nizky...
Tam to skreslenie bude dostatocne male.
Ivan
Napsal: 01 črc 2010, 11:25
od Bernard
Kdysi jsem řešil stejný problém a vyřešil dost primitívně, on ten samotný generátor si něco kvalitního ani nezaslouží. Obdélníky (s překmity) jdou tak do 5 MHz, od 10 do 25 MHz už to dává víceméně jen sínus. Možná by se hodil ještě odpor tak 50 Ω na studený konec potenciometru, trochu to tam skáče.
Napsal: 01 črc 2010, 12:42
od ZdenekHQ
On se dá zesilovač s řízeným ziskem vyrobit i z klasického diferenciálního "třítranzistorového" zesilovače. Sice to zpracuje amplitudy tak max. 100mV, ale při použití "rozumných" tranzistorů by to mohlo chodit docela vysoko.
Zisk se reguluje proudem do báze tranzistoru, zapojeného do "emitorů".
Ideové schema (sorry za kvalitu) :
Napsal: 01 črc 2010, 13:33
od Andrea
To je přece násobička s proměnnou strmostí :D
Napsal: 01 črc 2010, 17:20
od Davidus
Andrea píše:To je přece násobička s proměnnou strmostí :D
ale podle simulátoru to funguje, akorát ne moc vysoko, nevadí zkusím si s tím ophrát,
děkuji všem za cenné příspěvky
Napsal: 02 črc 2010, 10:07
od ZdenekHQ
Možná zkusit od někoho vyloudit starej tesláckej MA3005...
Napsal: 02 črc 2010, 10:14
od Crifodo
co ty výstupy realizovat dva s opačnou fází a na výstupu je sčítat.
Napsal: 02 črc 2010, 10:59
od Davidus
ale to MA3005 taky nevypadá vubec špatně
sem koukal v GESu a podobné IO tomu MA tu není dostupné (nějaké modernější náhrada) zkusím něco pohledat
Napsal: 02 črc 2010, 11:08
od Crifodo
pochybuju, že nějakej MA3005 dá 2V na 50 Ohmech na 200 MHz. Vždyť je to anténářskej IO.
Napsal: 02 črc 2010, 12:30
od ZdenekHQ
To nedá. Zpracuje to na 100mV "vysokoimpedančně" a zesílí, třeba pomocí MAR-6 (jenom nevím, jak se bude tvářit na 2V)
Napsal: 02 črc 2010, 13:03
od ZdenekHQ
Můžu taky naskenovat zapojení koncovýho stupně z generátoru Schlumberger (jestli ho najdu). Ale nebude to nic jednoduchýho, je to samozřejmě z pasivních součástek a asi vědí proč....
Napsal: 02 črc 2010, 13:14
od Crifodo
ZdenekHQ píše:je to samozřejmě z pasivních součástek a asi vědí proč....
spíš z diskretních. Odporama a kondama by ten výkon z budiče asi nenahonili.
Napsal: 02 črc 2010, 13:25
od ZdenekHQ
Přesně tak. Je nějak horko....
