DC/DC 28V/5V
Napsal: 01 črc 2010, 10:17
od lakin
Ahoj. Potřebuji snížit napětí v automobilu 28v na 5v 500mA. Něco jednoduchého.
Napsal: 01 črc 2010, 10:30
od ZdenekHQ
Hledat na fóru LM2596 či step-down
Napsal: 01 črc 2010, 10:45
od procesor
Autonabíjačka mobilov (adaptér) .
Napsal: 01 črc 2010, 12:09
od lakin
Všechny adaptéry jsou na 24V, a automobil dává při provozu 28V. Káždý adaptér je po smrti. Nebo pracuje jen 3 min. a vypne.
Napsal: 01 črc 2010, 13:50
od Hill
Když jsou na 24V a nevydrží 28V, tak je něco špatně, protože až 29V může v palubní síti náklaďáku být. A adaptér si s tím musí poradit.
Já jsem asi tak před rokem a dřív použil několik kousků
takových a podobných (pro normální 12V autorádia a CB) i jeden
tento do různých náklaďáků. Fungují dodnes a makají denně. Dávají velmi stabilních 13,5-13,8V, navíc mají klidový odběr z baterie jen do asi 4mA, takže je není nutné na primární straně odpojovat.
Na jejich výstup můžeš bez obav připojit jakýkoli adaptér na 12V.
Napsal: 02 črc 2010, 06:37
od Atlan
ZdenekHQ píše:Hledat na fóru LM2596 či step-down
ta 2596 sa mi zda draha a mc34063 to zvladne tiez....vypocet tu
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Napsal: 02 črc 2010, 09:49
od ZdenekHQ
Jenže je to 8 součástek u MC proti 4 u "fixní" LM verze a má navíc výkonovou rezervu.
Ony jsou i levnější verze LM, ale hlava nějak v tom horku odmítá fungovat.
Třeba LM2575 u Chobota...
