Nejde sirena na DSC5010
Napsal: 03 črc 2010, 22:02
od Pez
Ahoj, nejde mi sirena Jablotron OS360A na ustředne DSC 5010, sirena je jinak funkční akorat při alarmu jen problikne a krátce houkne a nic přitom doba houkani je nastavena na 30s. Mám ji zapojenou jen na Bell svorkách. Nevíte někdo kde je chybka? Dík
Re: Nejde sirena na dsc 5010
Napsal: 04 črc 2010, 10:32
od galjo
ja by som adresoval dotaz na linku výrobcu. :wink:
OS360
Napsal: 04 črc 2010, 23:06
od Simil
Ahoj.Maš k tej sirene pripojený aj vonkajši aku(musí byť pripojený,aby Ti sirena mohla húkať).Výstup bell z DSC ma v klude 0voltov a pri poplachu spína 12V,siréna ale začne hučať práve keď nemá 12 voltov .Skús na výstup Bell na DSC dať relé a cez v kontakt v klude zopnutý(ked relé nie je pod napetím)Priviesť na sirenu nap.napetie.Pri poplachu relé zopne,a preruší 12 voltov,a sirenka začne hučať.Toť vsjo.
os360
Napsal: 05 črc 2010, 15:41
od pez
Ahoj Simil,
ustředna na Bell svorkách dává napětí kolem 3V v klidu, ověřuje tím připojení sirény. Záložní aku je v siréně a je funkční. Takže ty myslíš, že siréna má houkat na záložní aku? Přijde mi to trochu divné, že musím dodělávat relé, myslel jsem že je problém někde v nastavení ustředny. Ale maš pavdu tak jak to popisuješ by to mělo fungovat. Dik
OS365
Napsal: 05 črc 2010, 17:52
od Simil
Na 100% musí mať sirena zal.AKU,pretože pokial ma napajanie 13volt z EZS,tak nemá dovod húkať,ale ak EZS odpojí 13 volt tak siréna dostane povel aby začala húkať,a z niečoho tá elektronika ktorá obstaráva hučanie predsa musí byť napájaná.Ešte musíš na sirene spojiť svorku SIR s GND a taktiež svorku FLA s GND.Inak tu maš instal manual k OS 360.Dúfam že po prečítaní manuálu Ti bude všetko šlapať.Maj sa.
